Добавление слоев из файлов
Вы можете добавлять слои в Map Viewer, импортируя данные, сохраненные в поддерживаемых форматах файлов.
Поддерживаемые в Map Viewer файлы и созданные элементы
В следующей таблице перечислены типы файлов, которые вы можете добавить в Map Viewer. Для большинства типов файлов публикуется и добавляется на карту размещенный векторный слой. Для некоторых типов файлов необходимо указать, следует ли публиковать слой и использовать его на карте или добавлять файл непосредственно на карту.
Вы должны быть участником роли, у которой есть права на создание, обновление и удаление ресурсов. Если публикуется размещенный векторный слой, роль также должна иметь права для публикации размещенных векторных слоев.
Подсказка:
Предостережения и ограничения, связанные с публикацией из каждого из перечисленных ниже типов файлов, см. в разделе Публикация размещенных векторных слоев.
Тип файла
Создаваемые элементы
Примечания
Значения, разделенные запятыми (.csv)
Когда вы добавляете файл .csv с локального или сетевого диска и файл содержит данные о местоположении в координатах широты-долготы в десятичных градусах, вы можете добавить файл или опубликовать файл. Если вы добавляете только файл, в Моих ресурсах создается элемент для файла, и файл используется в качестве слоя на карте. При публикации создается элемент для файла и элемент для размещенного слоя объектов (или слой размещенной таблицы, если вы решите опубликовать таблицу). Размещенный слой будет добавлен на карту.
Для всех других типов файлов .csv и исходных местоположений публикуется и добавляется на карту размещенный векторный слой (или слой таблицы, если в файле нет данных о местоположении). Элемент создается для файла и размещенного слоя.
Когда вы добавляете файл .csv, содержащий данные о широте и долготе, на карту без публикации, обновления, внесенные в объекты и атрибуты в файле .csv, автоматически отображаются на карте.
Если файл содержит данные о местоположении, данные должны использовать World Geodetic System (WGS 84) в качестве базовой системы координат.
Файловая база геоданных
Публикуется размещенный слой объектов, который содержит все классы пространственных объектов и таблицы в файловой базе геоданных. Размещенный слой объектов будет добавлен на карту. Элемент создается для файловой базы геоданных, также элемент создается для размещенного слоя объектов.
Файловая база геоданных должна быть сжата в файл .zip.
Примечание:
Объекты публикуются в системе координат WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere).
GeoJSON
Вы можете добавить файл или опубликовать его. Если вы добавляете только файл, в Моих ресурсах создается элемент для файла, и файл используется в качестве слоя на карте. При публикации, создаются элементы для файла и для размещенного слоя объектов. Размещенный слой объектов будет добавлен на карту.
Когда вы добавляете на карту файл GeoJSON без публикации, обновления, внесенные в объекты и атрибуты в файле GeoJSON, автоматически отображаются на карте.
Данные должны использовать World Geodetic System (WGS 84) в качестве базовой системы координат.
KML
Когда вы добавляете слой KML, KML добавляется на карту и как элемент. Слой объектов не публикуется.
Microsoft Excel электронная таблица (.xls или .xlsx)
Размещенный слой объектов публикуется и добавляется на карту. Создаются элементы для файла и для размещенного слоя объектов.
Если файл Excel не содержит данных о местоположении, создаются элементы для файла и для слоя размещенной таблицы. Размещенная таблица добавляется на карту.
Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage
Определение сервиса (.sd)
Шейп-файл (.zip))
Добавление файла в Map Viewer
Чтобы добавить файл и создать слой в Map Viewer, выполните следующее:
  1. Перетащите файл на карту.
    Или щелкните Добавить на панели Содержание (темной) и выполните следующее:
    1. Выберите Добавить слой из файла.
    2. Щелкните Ваше устройство, перейдите к местоположению файла на локальном компьютере или в каталоге на общем сетевом ресурсе и нажмите Открыть.
      Подсказка:
      При добавлении из локальной или сетевой папки вы можете перетащить файл в это окно, а не выбирать его.
  2. Если вы добавляете файл .csv, содержащий координаты широты и долготы, или добавляете файл GeoJSON, выберите один из следующих вариантов:
    • Создайте размещенный слой объектов и добавьте его на карту - размещенный слой объектов публикуется для файла .csv, содержащего координаты местоположения или файл GeoJSON, и размещенный слой добавляется на карту. Табличный слой публикуется для файла .csv без данных о местоположении, табличный слой добавляется на карту.
    • Загрузить файл как элемент и добавить его на карту - файл .csv или GeoJSON добавлен на карту.
  3. Если вы добавляете файл .zip, необходимо выбрать тип ресурса в ниспадающем меню Тип элемента.
  4. Если вы добавляете файл Excel, который содержит более одного листа, выберите используемый.
  5. Если вы добавляете файл .csv или Excel, определите включаемые поля и выберите тип данных о местоположении, если таковые имеются, для использования на слое.
    1. Если вы публикуете из файла, выберите, какие поля следует включить.
    2. Дополнительно, укажите отображаемые имена и типы данных для полей.
    3. Дополнительно, если вы публикуете из файла и файл содержит поля даты, в которых хранятся даты в часовом поясе, отличном от UTC, задайте часовой пояс.
      Указанный вами часовой пояс используется для всех полей даты, хранящихся в размещенном слое, который публикуется из файла.
    4. Щелкните Далее.
    5. Если файл содержит информацию о местоположении, выберите тип информации о местоположении, которая используется в Map Viewer для определения местоположения объектов, и выберите локатор, который будет применяться для геокодирования местоположений.
      По умолчанию, Map Viewer геокодирует местоположения на основе региона вашей организации. Чтобы изменить страну, которую Map Viewer будет использовать для геокодирования местоположений в файле, выберите другую страну в ниспадающем меню Страна. Если ваш файл содержит адреса нескольких стран или страны, которой нет в списке, выберите Мир.
    6. Если файл не содержит информации о местоположении, или если вы не хотите использовать ее, выберите Нет, чтобы Map Viewer добавил данные в виде таблицы.
      Эта опция доступна только при публикации из файла.
    7. Просмотрите поля местоположения и щелкните ячейку для изменения поля/полей местоположений, используемых для поиска.
  6. Щелкните Далее.
  7. Укажите заголовок.
  8. Выберите папку в Мои ресурсы, в которой вы хотели бы сохранить данный элемент.
    Выберите в меню пункт Создать новую папку и введите имя папки, чтобы сохранить этот элемент в новой папке.
  9. Если администратором организации настроены категории ресурсов, щелкните Назначить категории и выберите до 20 категорий, чтобы другим пользователям было легче найти элемент.
    Вы также можете начать вводить имя категории, чтобы сузить список категорий.
  10. Дополнительно введите теги, описывающие элемент.
    Разделяйте термины запятыми (например Федеральная земля считается одним тегом, а Федеральная, земля рассматривается как два тега).
    По мере ввода вы можете выбирать любые из появляющихся тегов; предлагаемые теги создаются на основе ранее добавленных вами тегов.
  11. Дополнительно предоставьте краткое описание элемента.
  12. Щелкните Создать и добавить на карту.
    Данные добавляются на карту и теперь отображаются на панели Слои .
Если вы опубликовали размещенный векторный слой из файла .csv или Excel, содержащего адреса или названия мест, вам следует просмотреть размещение объектов, прежде чем публиковать слой и карту.
