Закладки местоположений
Закладки предоставляют кратчайший путь к местам на карте. Как автор карты, вы можете создавать их на базе текущего местоположения, масштаба и поворота карты. Когда другой пользователь щелкает закладку, карта приближается к этому местоположению.
Подсказка:
Можно использовать клавиши быстрого доступа для быстрого выполнения действий в Map Viewer. Чтобы увидеть полный список клавиш быстрого доступа в Map Viewer, нажмите Alt+? на Microsoft Windows или Option+? на Mac.
Создание закладки
Для создания закладки выполните следующие действия:
  1. Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания ресурсов.
  2. В Map Viewer откройте карту.
  3. На карте перейдите к местоположению и выберите масштаб, при котором хотите создать закладку.
  4. На панели инструментов Содержание (темной) щелкните Закладки Закладки и щелкните Добавить закладку.
  5. Введите заголовок для закладки и щелкните Добавить.
    Закладка будет добавлена в список закладок.
Переход к существующей закладке
Чтобы приблизить карту к существующей закладке, выполните следующие действия:
  1. В Map Viewer откройте карту.
  2. На панели инструментов Содержание (темной) щелкните Закладки , чтобы открыть панель Закладки.
  3. Щелкните имя закладки, к которой вы хотите приблизиться.
    Карта приблизится к этой закладке.
Обновление закладки
Чтобы обновить или удалить существующую закладку, выполните следующие действия:
  3. При необходимости можно обновить закладку следующим способом:
    • Перетащите управляющие Изменить порядок Переупорядочить той закладки, порядок которой нужно поменять в списке.
    • Щелкните Редактировать Редактировать рядом с закладкой, чтобы переименовать ее, введите новое имя и щелкните Сохранить.
    • Щелкните Редактировать Редактировать рядом с закладкой, которую хотите удалить, и щелкните Удалить.
Редактировать образец закладки
Вы можете выбрать, будет ли образец закладки отображать экстент карты или изображение. Чтобы изменить образец закладки, выполните следующие действия:
  3. Щелкните Редактировать Редактировать рядом с закладкой с иконкой, которую хотите изменить.
  4. Отредактируйте образец любым из следующих способов:
    • Выберите Снимок экрана, чтобы использовать скриншот в качестве образца, перейдите к экстенту карты для образца и щелкните Обновить .
    • Выберите URL, чтобы использовать изображение в качестве образца, и укажите URL-адрес изображения.
    • Выберите Нет, чтобы удалить образец.
  5. Щелкните Сохранить, чтобы сохранить образец.
