Настройка поиска объектов для сцен
Вы можете использовать поиск, чтобы найти местоположения, например, адреса, места и точки интереса. Чтобы упростить для пользователей поиск объектов в сцене, можно также настроить определенные слои сцены так, чтобы появилась возможность поиска в них. Для поиска доступны следующие типы слоев:
  • Размещенный векторный слой
  • Размещенный слой сцены со связанным векторным слоем
  • Слой сервиса объектов ArcGIS Server
  • Слои картографических сервисов ArcGIS Server
Информацию о сервисах объектов и картографических сервисах см. в справке ArcGIS Server.
Когда в сцене есть слои, настроенные для поиска, пользователи могут выполнять поиск по определенным объектам. К примеру, можно выполнить поиск по ID подземного объекта, и Scene Viewer приблизится к объекту, подсветить его и показать соответствующее всплывающее окно.
Для настройки возможности поиска для слоев в сцене выполните следующие действия:
  1. Убедитесь, что вы вошли в организацию.
    Чтобы настроить поиск слоев в сцене, вы должны быть владельцем сцены или администратором организации.
  2. Откройте страницу элемента сцены, которую вы хотите настроить на поиск объектов.
  3. Щелкните вкладку Настройки и щелкните Веб-сцена, чтобы прокрутить до этого раздела.
  4. Включите переключатель Включить поиск.
  5. Дополнительно введите текст подсказки, который будет появляться в строке поиска.
    Этот текст указывает пользователю, какую информацию следует предоставлять при поиске, например Имя или Адрес.
    Текст подсказки одинаков для всех настроенных для поиска слоев.
  6. Включите переключатель По слою.
    По умолчанию отображается первый слой в сцене.
  7. Дополнительно выберите другой слой из ниспадающего меню для настройки поиска.
  8. Выберите атрибутивное поле слоя, по которому пользователи могут выполнять поиск.
    Примечание:
    Чтобы поле было доступно для поиска и отображалось в ниспадающем меню, оно должно содержать строки или целые числа и не должно использовать домен кодированных значений. Для достижения наилучших результатов поиска, выберите поле с уникальным значением.
  9. Выберите, будут ли результаты поиска содержать ключевые слова или будут точно соответствовать им.
    Целочисленные поля и поля типа Большое целое поддерживают только условие Равно.
  10. Щелкните Добавить слой, чтобы включить поиск объектов для других слоев сцены или других полей в том же слое, и повторите шаги с 7 по 9.
  11. Щелкните Сохранить.
Для сцены включен поиск объектов. Другие пользователи могут использовать поле поиска вверху Scene Viewer для поиска объектов в настроенных слоях.
