Управление потоковыми слоями
Потоковые слои, созданные из данных потокового сервиса ArcGIS Server, обеспечивают обновление данных по мере их появления. Они применяются для визуализации каналов данных в реальном времени, содержащих большие объемы данных или имеющих данные, которые изменяются в неизвестных промежутках времени. Например, парк транспорта может передавать своё местоположение и текущее местонахождение транспортных средств, которые должны быть под постоянным контролем.
Когда вы добавляете потоковый векторный слой в Map Viewer, можно управлять данными, отправляемыми из сервиса в слой.
Выполните эти шаги, чтобы управлять данными, отправляемыми из потоковых слоев в Map Viewer:
  1. На панели Содержание в Map Viewer щелкните Опции Опции на потоковом слое.
  2. Чтобы указать, будут ли данные передаваться в слой на карте, щелкните Показать управление потоковой передачей и выберите одну из следующих опций:
    • Остановить - Когда вы прекращаете потоковую передачу, данные в слое перестают обновляться в Map Viewer, и данные в слое не обновляются до тех пор, пока вы снова не начнете потоковую передачу.
    • Воспроизвести - Используйте этот элемент управления, чтобы снова начать потоковую передачу данных.
    • Очистить - Используйте опцию Очистить, чтобы удалить с карты объекты остановленного слоя. Когда вы снова начнете потоковую передачу, щелкнув опцию Воспроизвести, слой снова отрисуется.
Подсказка:
Можно применить фильтр атрибутов к потоковому слою, чтобы ограничить данные на карте на основе значений атрибутов.
