Начало работы с ArcGIS Enterprise
ArcGIS Enterprise позволяет хранить данные, карты, сцены и приложения и совместно использовать их в вашей организации и между организациями ArcGIS. Вы найдете ресурсы, опубликованные вашей организацией, галерею популярных карт и приложений, поисковую систему, средства просмотра карт и сцен, группы, которые вы можете создавать и в которые можете вступать, а также персональную рабочую область для хранения и размещения ресурсов.
Доступ к ArcGIS Enterprise
Вам нужно получить следующую информацию у администратора вашей организации прежде, чем начать работу с порталом ArcGIS Enterprise:
URL-адрес, который используется для доступа в вашу организацию.
URL-адрес имеет формат
https://organization.example.com/home.Откройте URL в поддерживаемом браузере.
Учетная запись организации
Администратор может создать для вас учетную запись или настроить организацию на использование сетевой учетной записи; или вам, возможно, потребуется создать учетную запись при первом подключении к организации. Спросите администратора вашего портала об используемом методе аутентификации.
Если учетная запись уже создана, щелкните ссылку Вход вверху главной страницы, войдите с использованием вашей учетной записи, и обновите ваш профиль указанием нового пароля и секретных вопросов.
Если вам нужно создать учетную запись при вашем первом подключении к организации, щелкните ссылку Вход вверху главной страницы и затем Создать учетную запись. После предоставления необходимой информации щелкните Создать мою учетную запись и войдите с использованием вашей учетной записи.
После входа в систему или аутентификации, вы можете начать использовать веб-сайт портала.
Ознакомьтесь с ArcGIS Enterprise
Внешний вид и функциональность вашей организации настраиваются администратором, но ArcGIS Enterprise всегда будет следующая функциональность:
Галерея доступных карт и приложений, которые можно использовать
Map Viewer, который позволяет создавать карты и публиковать их для других
Scene Viewer, который позволяет отображать 3D и 2D-слои на веб-сцене и публиковать их для других
Механизм работы с группами для управления доступом к картам, приложениям, сценам и другой географической информации, которые вы храните в организации
Централизованная папка для публикации элементов для других пользователей в организации.
Функция поиска, помогающая обнаруживать географическую информацию, карты и сцены
Используйте функции навигации, расположенные на главной панели навигации, чтобы перейти к следующему:
Галерея
В галерее представлены популярные карты, картографические веб-приложения и мобильные приложения. Администратор вашей организации определяет, какие элементы отображаются в галерее, и может отмечать элементы, важные для ваших рабочих проектов, а также показывать полезные примеры.
Карта
Щёлкните Карта, чтобы открыть Map Viewer. Исрользуйте вьюер для построения интерактивных веб-карт и для открытия доступа к ним коллегам в вашей организации. Выберите или добавьте базовую карту, задайте область интереса и добавьте на карту информационные слои. Подробную информацию см. в разделе Начало работы с Map Viewer.
Если ваша роль участника позволяет создавать и публиковать ресурсы, вы можете сохранить свою карту в собственной рабочей области (Мои ресурсы) и опубликовать карту для других.
Сцена
Щёлкните Сцена, чтобы открыть Scene Viewer. Отсюда вы можете строить веб-сцены. Веб-сцены позволяют отображать и редактировать трехмерные и двухмерные информационные слои.
Если ваша роль участника позволяет создавать и публиковать ресурсы, вы можете сохранить свою сцену в собственной рабочей области (Мои ресурсы) и опубликовать сцену для других.
Группы
Группы – это наборы элементов, обычно относящиеся к определённой области интереса. Создавайте группы, чтобы организовать ваши элементы и поделиться ими. Как владелец группы, вы можете выбрать, кто сможет находить ее, можно ли присылать запросы на присоединение и кто может вносить вклад в ресурсы группы.
Страница Группы включает следующие вкладки:
Мои группы — ваши группы и группы, в которых вы участвуете.
Избранные группы — группы, которые администратор организации хочет выделить или продвинуть в организации, отображаются на этой вкладке.
Группы моей организации — на этой вкладке отображаются все группы в организации, к которым у вас есть доступ. Вы видите все группы: ваши, группы, открытые в доступ для организации, доступные всем группы.
Если ваша роль участника позволяет создавать группы, вы увидите опцию создавать группы на вкладках Мои группы и Группы моей организации.
Содержание
Страница Ресурсы позволяет увидеть все ресурсы организации, к которым у вас есть доступ, вы также можете посмотреть подробную информацию по каждому элементу ресурсов. Доступные ресурсы организации разделены на следующие вкладки:
Мои ресурсы — на этой вкладке отображаются все элементы организации, владельцем которых вы являетесь. Вы можете организовывать эти элементы в папках, добавлять элементы и помечать элементы как избранные, чтобы их было проще находить.
Если ваша роль участника не позволяет создавать ресурсы, вы не увидите этой вкладки.
Мои избранные — на этой вкладке отображаются все элементы, которые вы добавили в список избранного.
Мои группы — на этой вкладке перечислены элементы, доступные для групп, в которых вы состоите.
Моя организация — на этой вкладке отображаются все элементы организации, к которым у вас есть доступ. Они включают ваши собственные элементы, ресурсы вашей организации и все общедоступные ресурсы.
Вы можете изменить способ отображения элементов на вкладках раздела Ресурсы, выбрав компоновку Список, Таблица или Сетка. Фильтруйте ресурсы по типу, дате создания, дате изменения или уровню доступа, чтобы быстро найти требуемые элементы. На каждой из вкладок ресурсов вы можете открыть подробную информацию об элементе.
Организация
Страница Организация в основном используется администраторами для управления организацией и ее участниками. Эта страница может быть недоступна для вас в том случае, если вы не являетесь администратором. При наличии доступа к ней, вы можете просматривать элементы и группы, которыми владеют участники, и открывать информацию профиля каждого участника.
Поиск
Этот сайт имеет функцию поиска, которая позволяет быстро находить необходимые для работы карты и приложения. Результаты поиска могут помочь определить полезность каждого элемента для ваших задач и найти связанные с ним элементы. Это также позволяет открыть элемент в нужном месте, например открыть карту в Map Viewer или ArcGIS Pro.
Начало работы
Теперь, когда вы научились входить в организацию и знаете, какие страницы вам доступны, вы изучите, что можете делать. Для начала работы см. следующие разделы:
