Навигация сцены
Перемещайтесь по сцене при помощи инструментов Scene Viewer, вы можете использовать также мышь или тачпад.
Инструменты навигации
Вы можете перемещаться по сценам, используя следующие инструменты Scene Viewer:
  • Щелкните Исходный вид , чтобы вернуться к исходному положению камеры.
  • Щелкните Увеличить , чтобы приблизиться к карте.
  • Щелкните Уменьшить , чтобы отдалиться от карты.
  • Также вы можете использовать мышь и колесо прокрутки для масштабирования,или нажать колесо мыши и перемещать его вверх или вниз для увеличения или уменьшения масштаба.
  • Щелкните кнопку Переместить Переместить для перемещения по виду. Нажмите кнопку мыши и перетащите сцену в нужном направлении. Для перемещения также можно пользоваться клавишами со стрелками на клавиатуре.
  • Для поворота щелкните кнопку Поворот . Нажмите кнопку мыши, когда перемещаете сцену в нужном направлении, чтобы повернуть и наклонить ее.
    Примечание:
    Когда вы щелкаете любой инструмент, кнопка мыши становится основным инструментом навигации, а правая – дополнительным. Например, если вы щелкнули кнопку Поворот , левая клавиша мыши используется для поворота, а правая – для перемещения. Черный треугольник в правом верхнем углу инструмента показывает, какой инструмент выбран.
  • Компас Компас позволяет ориентироваться по сцене. Щелкните кнопку Компас , чтобы сориентировать сцену в направлении севера.
Способы навигации на устройствах
На устройствах вы можете использовать следующие способы навигации:
  • Scene Viewer позволяет просматривать интерфейсы со смартфонов и планшетов. С помощью смартфона вы можете перемещаться по сцене с помощью упрощенного просмотра без авторизации и не используя каких-либо инструментов. Пользовательский интерфейс планшетов такой же, как у настольных компьютеров.
  • Если у вас планшет или монитор с сенсорным экраном, используйте для масштабирования два пальца, а для перемещения один палец. Также можно дважды коснуться экрана для приближения к выбранному местоположению. Для поворота сцены передвигайте два пальца в направлении по или против часовой стрелки. Для поворота сцены вверх или вниз передвиньте два пальца вверх или вниз по экрану.
    Примечание:
    Элементы управления навигации Переместить/Повернуть и настройки 3D-навигации не доступны при использовании сенсорного экрана.
  • Scene Viewer поддерживает стандартные геймпады и устройства 3Dconnexion SpaceMouse для интуитивной навигации. Более подробно см. Scene Viewer устройства для навигации.
Навигационные действия:
Вы можете использовать следующие навигационные действия:
Действие
Описание
Двойной щелчок
Увеличить по указателю.
Нажатие клавиш со стрелками
Перемещение вида влево, вправо, вверх или вниз (только глобальная сцена).
Нажатие B +щелчок
Просмотр вокруг текущего положения камеры.
Нажатие A
Вращение вида против часовой стрелки.
Нажатие D
Вращение вида по часовой стрелке.
Нажатие W
Наклон камеры вверх.
Нажатие S
Наклон камеры вниз.
Нажатие J
Перемещение вниз, ближе к виду (только глобальная сцена).
Нажатие U
Перемещение вверх и в сторону от вида (только глобальная сцена).
Нажатие P
Настроить сцену перпендикулярно земле.
Нажатие N
Сориентировать сцену в направлении севера.
Нажатие Ctrl+S
Сохраните сцену.
Нажатие Ctrl+E
Запустить и остановить анимацию солнца в течение дня.
Используйте комбинацию Shift+прокрутка колесика или Shift+кнопка колесика+перемещение
Измените поле зрения камеры (фокусное расстояние).
Перемещение одним пальцем
Перемещаться по сцене.
Двойное касание пальцем
Увеличить в месте касания.
Сведение и разведение двумя пальцами
Увеличить/уменьшить.
Движение двумя пальцами в направлении по или против часовой стрелки
Повернуть сцену.
Перемещение двух пальцев вверх или вниз по экрану
Наклонить сцену.
Доступность клавиатуры
Вы можете использовать клавиатуру для перемещения между элементами пользовательского интерфейса в Scene Viewer.
