Сохранить сцену
В разделе Сохранить Сохранить вы можете создать новые сцены или сделать копии имеющихся и сохранить их как веб-сцены на странице Мои ресурсы. Для начала убедитесь, что у вас есть права на создание, обновление и удаление ресурсов. (Если у вас нет таких прав, вы все равно сможете просматривать сцены, но не можете редактировать или сохранять их.)
При сохранении сцен можно сохранить все элементы, которые были в них добавлены, в том числе настройки слоев и слайдов. Можно настроить доступ к сценам и отдельным слоям для других участников вашей организации или для всех (общий). По умолчанию сохраненные вами сцены не доступны кому-либо еще.
Сохранение новой сцены
Создайте сцену и сохраните ее на странице Мои ресурсы. Также можно сделать копию сцены, внести свои изменения и сохранить ее как новую сцену.
Чтобы сохранить сцену, сделайте следующее:
  1. Убедитесь, что вы вошли в организацию и откройте Scene Viewer.
    Появится Scene Viewer.
  2. Создайте свою сцену.
    Синяя точка на кнопке Сохранить Сохранить означает, что в сцене есть несохраненные изменения.
  3. Когда вы будете готовы сохранить, щелкните Сохранить на панели инструментов Конструктор, чтобы открыть диалоговое окно Сохранить сцену.
    В разделе Образец находится предварительный просмотр текущего вида сцены.
  4. При сохранении новой сцены (как при первом сохранении, так и при сохранении существующей сцены) выполните следующие действия:
    1. В текстовом окне Заголовок введите название сцены.
    2. В текстовом окне Общая информация введите краткое описание сцены.
    3. В текстовом поле Теги укажите термины, которые помогут другим найти сцену.
      Теги — это слова или короткие фразы, описывающие вашу сцену. Разделите термины запятыми. Федеральная земля считается одним тегом, а Федеральная, земля уже расценивается как два тега.
    4. Если администратором настроена схема классификации, классифицируйте сцену в разделе Классификация.
      Если администратор создал документ справки схемы, вы можете получить к нему доступ, нажав кнопку Информация Информация в верхней части формы классификации. Этот документ содержит подробные сведения о вариантах классификации.
      Примечание:
      Классификация, которую вы назначаете сцене, заменяет классификацию, назначенную содержанию сцены. При открытии сцены в Scene Viewer ее классификация отображается на баннерах вверху и внизу Scene Viewer и заменяет текст информационного баннера, который вы могли установить на странице элемента.
      Примечание:
      Классификация сцены не ограничивает доступ к ней. Классификация, которую вы назначаете карте, отображаемая на странице ее элемента и на баннерах в Scene Viewer, наглядно демонстрирует степень безопасности и защиты, которую она требует, и может помочь участникам организации определить правильный способ взаимодействия с ней. Чтобы ограничить доступ к сцене, необходимо установить соответствующий уровень доступа.
    Все сцены будут сохранены в Моих ресурсах.
    Примечание:
    Если вы являетесь участником группы, в которой участникам позволено обновлять все элементы группы (возможность обновления элементов), вы можете сохранить сцену в этой группе.
    При сохранении новой сцены или создании копии сцены опция Сохранить как новую сцену выбрана по умолчанию, и этот выбор нельзя отменить.
  5. Щелкните Сохранить.
Появится сообщение, подтверждающее, что сцена сохранена. Сцена сохраняется с текущим видом, а элемент веб-сцены будет создан с образцом.
Нажмите Просмотр информации об элементе или ссылку на имя новой сцены в верхней части сцены, чтобы открыть страницу элемента новой веб-сцены.
Изменение сцены
Вы можете изменять сцену и сохранять обновления, например, изменение конфигурации, добавление нового контента или настройка параметров слоя.
  1. Убедитесь, что вы вошли в организацию.
  2. Откройте сцену в Scene Viewer.
    Чтобы открыть сцену, выполните какие-то из следующих действий:
    1. Найдите сцену на вкладке Ресурсы, нажмите кнопку Опции Опции рядом с элементом веб-сцены и выберите Открыть в Scene Viewer.
      См. раздел Обзор и поиск ресурсов для получения информации о том, как найти контент.
    2. Откройте сцену непосредственно в Scene Viewer по соответствующей веб-ссылке.
    Откроется Scene Viewer и отобразится веб-сцена.
  3. Внесите необходимые изменения.
  4. На панели инструментов Дизайнер щелкните Сохранить , чтобы открыть диалоговое окно Сохранить сцену.
  5. Можно щелкнуть Обновить , чтобы обновить образец элемента веб-сцены, чтобы он отображал текущий вид.
    Примечание:
  6. Чтобы сохранить изменения сцены, снимите отметку с опции Сохранить как новую сцену. В противном случае поставьте отметку Сохранить как новую сцену, чтобы сохранить изменения в новой сцене.
  7. Нажмите Сохранить .
    Появится подтверждение Веб-сцена сохранена.
