Добавление к сцене пользовательских параметров
При добавлении пользовательских параметров в сцену они добавляются ко всем URL-запросам, отправляемым на сервер, и изменяют способ запроса данных. Это можно использовать для фильтрации возвращаемых данных или для предоставления учетных данных для аутентификации в защищенных сервисах.
В Свойствах слоя Настройках для слоев Настройках для слоев, для которых доступны пользовательские параметры, вы можете настроить эти параметры.
Чтобы добавить пользовательские параметры к сцене, выполните следующие действия:
  1. На панели свойств слоя, в разделе Пользовательские параметры щелкните Настроить пользовательские параметры, чтобы открыть панель Параметры пользовательского запроса.
  2. Щелкните Добавить параметр.
  3. Укажите имя параметра, который вы хотите присоединить, в текстовом поле Параметр.
  4. Введите значение параметра в текстовом поле Значение.
  5. Повторите эти шаги для каждого параметра, который хотите присоединить.
  6. Щелкните Готово, чтобы применить изменения и вернуться к панели свойств слоя.
    Указанные пользовательские параметры автоматически применяются ко всем запросам, которые выполняются к сервису.
  7. Щелкните Готово снова, чтобы вернуться к панели Менеджер слоев.
Например, если ваш сервис поддерживает фильтрацию по атрибутам, вы можете добавить пользовательский параметр с "where", указанным в качестве имени параметра, и в качестве значений выражение фильтра, например, STATE_NAME='California'. В результате запросы к сервису теперь должны включать "where=STATE_NAME='California'" в URL-адрес.
Примечание:
Пользовательские параметры работают только в том случае, если они поддерживаются соответствующим сервисом. Проверьте параметры, указанные в документации вашего сервиса.
