Добавление в сцену слоя размеров
Вы можете использовать инструмент Размеры Объекты-размеры для передачи информации о размерах объектов в сцене. Каждый слой размеров позволяет создавать несколько размеров с надписями, которые отображают расстояние между точками по горизонтали, вертикали или диагонали. Вы можете сгруппировать размеры в темы с различными цветами и размерами линий и надписями для каждого слоя, что позволяет настраивать визуализацию. Размеры сохраняются в сцене и могут быть использованы в слайдах для обмена с заинтересованными сторонами, например, для существующих и предлагаемых разработок.
Создание слоя размеров
Чтобы создать слой размеров, выполните следующие шаги:
  1. Щелкните Добавить слои Добавить на панели инструментов Дизайнер.
  2. Щелкните Размеры , чтобы открыть панель Размеры.
  3. Щелкните в сцене, чтобы разместить первую точку, и переместите курсор.
  4. Щелкните еще раз, чтобы разместить конечную точку.
  5. Щелкните в сцене, чтобы добавить дополнительные размеры.
  6. Щелкните Стоп в любой момент, чтобы остановить добавление размеров.
  7. Для настройки размеров, сделайте одно из следующего:
    1. Щелкните размер и перетащите любые точки, чтобы отредактировать расстояние.
    2. Если возможно, поверните положение размера.
    3. Щелкните оранжевую полосу, чтобы изменить размер ребра, и перетащите, чтобы расположить надпись.
    4. Для Линия щелкните Цвет , чтобы изменить цвет линии, и выполните одно из следующих действий:
      • Выберите цвет с помощью инструмента выбора цвета.
      • Создайте собственный цвет, используя значения Hex, RGB или HSV.
      • В разделе Сохранено вы можете временно сохранить цвета.
      • Щелкните Добавить или , чтобы добавить или удалить цвет.
      • Щелкните Готово, чтобы применить настройки и вернуться к предыдущей панели.
      Вы также можете щелкнуть один из недавно использованных цветов.
    5. Для Надпись щелкните Цвет , чтобы изменить цвет надписи. Вы также можете щелкнуть один из недавно использованных цветов.
    6. Для опции Размер выберите маленький, средний или большой, чтобы задать размер и линии и надписи.
  8. Щелкните Добавить, чтобы добавить дополнительные размеры.
  9. Щелкните Очистить, чтобы убрать все размеры для этого слоя и начать заново.
  10. Нажмите Готово, когда закончите.
    Новый слой размеров добавляется к списку слоев на панели Менеджер слоев.
  11. Щелкните Отмена, чтобы вернуться к предыдущей панели.
Изменение существующего слоя размеров
Чтобы изменить существующий слой размеров, выполните следующие действия:
  1. Щелкните Менеджер слоев , чтобы открыть панель Менеджер слоев.
  2. Выберите слой размеров или щелкните Опции Инструмент настроек слоя и щелкните Редактировать измерения, чтобы открыть панель Измерения.
  3. Для редактирования размеры, сделайте одно из следующего:
    2. Щелкните оранжевую полосу, чтобы изменить размер ребра, и перетащите, чтобы расположить надпись.
    3. Если возможно, поверните положение размера.
    5. Для Надпись щелкните Цвет , чтобы изменить цвет надписи с помощью параметров цвета.
  4. Щелкните Добавить, чтобы добавить дополнительные размеры.
  5. Щелкните Стоп, чтобы остановить добавление размеров.
  6. Щелкните Очистить, чтобы убрать все размеры для этого слоя и начать заново.
  7. Нажмите Готово, когда закончите.
  8. Щелкните Отмена, чтобы вернуться к предыдущей панели.
Подсказка:
Нажмите клавишу Ctrl, чтобы временно отключить замыкание к оранжевым визуальным подсказкам. Отпустите клавишу Ctrl, чтобы снова включить замыкание.
