Добавление слоя видимости к сцене
Вы можете использовать инструмент Области видимости Слой области видимости для выполнения трехмерного анализа видимости от наблюдателя к области сцены. Области видимости определяют видимую из точки наблюдения область и часто используются в городском планировании. Например, вы сможете увидеть, какие зоны будут видны из офиса в здании. Зелёные области видны наблюдателю, а красные области скрыты.
Видимость между наблюдателем и областью рассчитывается с использованием текущего отображаемого содержимого в виде, включая землю, интегрированные модели mesh и 3D-объекты, такие как здания или деревья.
Создание слоя видимости
Чтобы создать слой видимости, выполните следующие действия:
  1. Щелкните Добавить слои Добавить на панели инструментов Дизайнер.
  2. Щелкните Области видимости , чтобы открыть панель Области видимости.
  3. Щелкните по сцене, чтобы разместить точку наблюдателя, и еще раз, чтобы задать расстояние и направление видимости.
  4. Сделайте одно из следующего:
    1. Перетащите любой из маркеров, чтобы переместить, изменить размер или повернуть выбранную видимость.
    2. Нажмите Удалить, чтобы удалить выбранную видимость.
    3. Отредактируйте или удалите другую область видимости, выбрав ее.
    4. Щелкните Добавить, чтобы добавить дополнительные области видимости.
    5. Щелкните Остановить в любой момент, чтобы остановить добавление областей видимости.
    6. Щелкните Очистить все, чтобы удалить все области видимости слоя.
  5. Щелкните Отмена, чтобы закрыть панель Области видимости без применения изменений.
  6. Щелкните Готово, чтобы применить изменения.
    Новый слой с вновь созданными зонами видимости добавится в список слоев на панели Менеджер слоев.
Изменение существующего слоя видимости
Чтобы изменить существующий слой видимости, выполните следующие действия:
  1. Щелкните Менеджер слоев , чтобы открыть панель Менеджер слоев.
  2. Выберите слой областей видимости или щелкните Опции инструмента Настройки слоя и щелкните Редактировать области видимости, чтобы открыть панель Области видимости.
  3. Сделайте одно из следующего:
    1. Щелкните по маркерам области видимости, чтобы выбрать ее, и перетащите любой из них, чтобы переместить, изменить размер или повернуть область видимости.
    2. Щелкните видимость, чтобы выбрать его и нажмите Удалить, чтобы удалить.
    3. Щелкните Добавить, чтобы добавить дополнительные области видимости.
    4. Щелкните Стоп, чтобы остановить дополнительные области видимости.
    5. Щелкните Очистить все, чтобы удалить все области видимости слоя.
  4. Щелкните Отмена, чтобы закрыть панель Области видимости без применения изменений.
  5. Щелкните Готово, чтобы применить изменения.
