Измерение области в сцене
В Инструментах сцены Инструменты сцены Инструменты сцены используйте инструмент Измерить площадь Измерить площадь для расчета площадей в сцене. Горизонтальные лазерные линии проецируются на ландшафт и на объекты сцены. Эти линии показывают высоту указателя мыши в сцене по вертикали при измерениях. Это помогает увидеть размеры объектов по вертикали относительно других объектов и относительно ландшафта.
Используйте инструмент Измерить площадь Измерить площадь, чтобы вычислить площадь нарисованного вами полигона. Инструмент Измерить площадь надписывает площадь и общую длину периметра. Эти значения также появляются на панели.
  • Площадь – площадь полигона
  • Периметр – длина периметра полигона
Для измерения площади выполните следующее:
  1. Щелкните Инструменты сцены Инструменты сцены, чтобы получить доступ к инструментам измерений.
  2. Щелкните Измерить площадь Измерить площадь.
  3. Щелкните в сцене, чтобы начать добавление точек в полигон.
  4. Щелкните дважды, чтобы завершить путь и вычислить площадь полигона. Или можно щелкнуть снова начальную точку, чтобы закрыть полигон.
    Показать и вычислить площадь можно одним из следующих способов:
    • Если все вершины выровнены в одной плоскости (горизонтальной или наклонной), площадь вычисляется относительно этой плоскости.
    • Если у вершин разные z-значения они и создают неплоскую поверхность, визуализация и измерения показывают площадь, проецируемую на горизонтальную плоскость.
  5. Нажмите Новое измерение, чтобы начать выполнение нового измерения.
Подсказка:
Нажмите клавишу Ctrl, чтобы временно отключить замыкание к оранжевым визуальным подсказкам. Отпустите клавишу Ctrl, чтобы снова включить замыкание.
Примечание:
Если периметр полигона превышает 100 километров, визуализация измерений упрощается.
Настроить измерения
Чтобы настроить измерение, наведите курсор на точку и перетащите. По мере перетаскивания точек Scene Viewer показывает скорректированные значения в сцене и на панели. Единицы измерения можно изменить в поле Единица.
Примечание:
  • В локальных сценах в системах координат проекции (за исключением Web Mercator), измерения отображаются как евклидовы значения.
  • В сценах в географических системах координат и в Web Mercator, измерения отображаются как геодезические значения. Исключением является использование инструмента измерения площади и периметр менее 100 километров, в этом случае измерения отображаются как евклидовы значения.
  • В зависимости системы координат проекции сцены значения могут быть неточными.
