Установка интервала обновления в сцене
В Свойства слоя Настройки вы можете обновлять интервалы обновления слоя, чтобы синхронизировать сцену с последними данными, пока сцена открыта.
Чтобы задать интервал обновления для слоя, выполните следующие действия:
  1. На панели свойств слоя в разделе Интервал обновления включите переключатель Автоматическое обновление слоя.
  2. Укажите интервал обновления для слоя в минутах.
    Допустимый диапазон составляет от 0,5 минуты до 24 часов.
  3. Выключите переключатель Автоматическое обновление слоя, чтобы остановить интервал обновления.
  4. Щелкните Готово, чтобы вернуться к панели Менеджер слоев.
    Обновления, которые были внесены в данные на этом слое, отображаются с заданным интервалом обновления.
Что следует учитывать при обновлении слоя
При обновлении слоя учитывайте следующее:
  • Вы можете включить интервал обновления для следующих типов слоев: слои веб-сервиса ArcGIS, слои CSV с полями широты и долготы, векторные слои, слои GeoJSON, слои объектов OGC, OGC WFS, OGC WMS и слои листов.
  • Когда слой перерисовывается, данные слоя автоматически обновляются, и отсчет интервала обновления начинается снова. Данные слоя снова обновляются после прохождения указанного интервала сброса или перерисовки слоя, в зависимости от того, что наступит раньше. Этот слой перерисовывается при перемещении, масштабировании или перезагрузке слоя.
  • Вы не можете включить интервал обновления у файла .csv из Интернета с адресными полями (кроме широты и долготы).
  • Обновление слоёв происходит, только если они находятся в диапазоне видимых масштабов, заданном для данного слоя.
