Настройка стилей слоев в сцене
В Стиле слоя
вы можете исследовать слои с помощью стилей умной картографии и обнаруживать сюжеты и закономерности в данных. Например, вы можете визуализировать средний уровень доходов по социальным группам, используя разные цвета и размеры. Вы можете изменить стиль для точечных, линейных, полигональных слоев, а также для слоев 3D-объектов и облаков точек.
Чтобы присвоить стиль слою, выполните следующие шаги:
Убедитесь, что вы выполнили вход на портал, и откройте Scene Viewer.
На панели инструментов Дизайнер щёлкните Менеджер слоев
, чтобы открыть панель Менеджер слоев.Щелкните имя слоя или Опции и выберите Стиль слоя
, чтобы открыть слой.В разделе Выберите основной атрибут для визуализации выберите один из следующих параметров для определения доступных стилей в галерее стилей:
Нет атрибутов — доступны стили с постоянным цветом или размером, например, 2D-маркер или 3D-вытягивание.
Выражение – доступны стили, использующие цвета или размеры на основе выражения, например, стили Числа и количества и Тип.
Щелкните Создать выражение, чтобы открыть окно для создания выражения Arcade.
Укажите заголовок нового выражения вверху.
Создайте собственное выражение в редакторе.
После создания выражения щелкните кнопку Редактировать
для редактирования выражения.
Атрибуты – доступны стили, использующие цвета или размеры на основе атрибута из списка, например, стили Числа и количества и Тип.
Доступные стили в галерее зависят от типа слоя, например, точечный слой, слой 3D-объектов или слой облака точек.
В разделе Выберите стиль рисования выберите необходимый стиль:
Щелкните Выбрать, чтобы применить стиль к слою в сцене.
Щелкните Опции, чтобы открыть стиль.
Настройте стиль слоя.
Подробную информацию о параметрах стиля слоя см. в отдельных рабочих процессах стиля слоя, таких как Стиль точечных слоев или Стиль слоев 3D-объектов.
На панели инструментов Дизайнер щелкните Сохранить
, чтобы сохранить в сцене изменения стиля.
Советы по применению стилей
При работе со стилем слоя, учитывайте следующее:
Scene Viewer не позволяет изменять стили, если слои содержат числовые данные и ранее были стилизованы с использованием классифицированных градуированных символов или классифицированных градуированных цветов.
При совместном использовании веб-слоя, ArcGIS Pro по умолчанию использует символы картографической информационной модели (CIM), которые не поддерживаются в Scene Viewer. Чтобы обеспечить поддержку стиля слоя, необходимо включить опцию Использовать типы символов, совместимые со всеми клиентами, во вкладке Конфигурация.
Не все стили доступны для каждого атрибута. Во многих случаях Scene Viewer выбирает один из стилей отображения по умолчанию в зависимости от типа данных в слое, и этот стиль будет применен в сцене автоматически.
Стиль с использованием атрибутов недоступен для слоев облака точек.
