Настройка порядка отображения объектов
Многие слои содержат объекты, которые накладываются друг на друга или закрывают друг друга, что затрудняет просмотр важных объектов на карте и взаимодействие с ними. Например, в слое лесных пожаров, произошедших в регионе, сильный пожар может быть скрыт на карте несколькими небольшими пожарами.
Эту проблему можно решить, настроив порядок отображения объектов на слое. Это позволяет управлять порядком, в котором перекрывающиеся объекты слоя отображаются на карте, используя для этого указанное поле данных. Например, вы можете выбрать поле, представляющее уровень локализации распространения каждого лесного пожара (в процентах), и отображать менее изолированные пожары поверх более изолированных, когда они перекрываются на карте.
Для настройки порядка отображения объектов для слоя в Map Viewer выполните следующее:
Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания, обновления и удаления ресурсов.
В Map Viewer откройте карту со слоем либо напрямую добавьте слой.
На панели инструментов Содержание (темная) щелкните Слои
, если панель Слои не открыта.На панели Слои щелкните слой, чтобы выделить его.
На панели Свойства щелкните Порядок отображения объектов.
Примечание:
Порядок отображения объектов может быть задан для слоев изображений карты только в том случае, если для параметра
supportsOrderByв процессе создания слоя было задано значениеtrue.В ниспадающем меню Сортировать выберите поле.
Можно выбрать числовое поле или поле даты, чтобы задать порядок отображения на основании значений в этом поле. Или, если стиль слоя настроен на отображение категорий уникальных значений или преобладающих категорий с включенной опцией Отображение объектов по порядку значений, можно выбрать Порядок стиля, чтобы отображать объекты, используя порядок категорий, показанный на панели Опции стиля и в легенде карты.
Если вы не выберете числовое поле, поле даты или стиля, объекты в слое будут отображаться в порядке данных по умолчанию.
Дополнительно, если вы выберете числовое поле или поле дат, щелкните переключатель Сортировка (
или
), чтобы обратить порядок отображения объектов сверху вниз.Например, если вы выбрали числовое поле и отображается
, объекты с меньшими числовыми значениями отображаются поверх объектов с более высокими значениями. Если вы выбрали поле даты и отображается
, более ранние объекты отображаются поверх более поздних объектов. Вы можете нажать Сортировать
, чтобы изменить этот порядок на обратный.На панели инструментов Содержание щелкните Сохранить и открыть
и нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения на карте.
