Просмотр легенды
Легенда показывает значение символов, цветов и стилей, использованных в карте для представления объектов. Легенды состоят из примеров символов карты с подписями, содержащими пояснительный текст. В легенде есть образцы символов карты - обычно это точки, линии, прямоугольники или цветовые шкалы. Автор слоя может настраивать образцы в легенде; например, некоторые области можно представить образцами другой формы или отобразить реки волнистыми, а не прямыми линиями.
Подсказка:
Можно использовать клавиши быстрого доступа для быстрого выполнения действий в Map Viewer. Чтобы увидеть полный список клавиш быстрого доступа в Map Viewer, нажмите Alt+? на Microsoft Windows или Option+? на Mac.
Для просмотра легенды карты выполните следующие шаги:
На панели инструментов Содержание (темной) щелкните Легенда
.На новой панели откроется легенда, отображающая информацию о каждом слое, видимом в текущем масштабе карты. Не все слои содержат информацию для легенды.
Скрытие слоя в легенде
Вам не нужно показывать все слои карты в легенде. Например, если карта посвящена уровню безработицы в округе, то вы, скорее всего, захотите, чтобы в легенде отображались только символы занятости, а не символы улиц и другие справочные данные, которые включены в карту.
Чтобы скрыть слой в легенде, выполните следующие шаги:
Найдите и откройте карту с легендой, на которой вы собираетесь скрыть слой.
На панели Содержание (темной) щелкните Слои
.Перейдите к слою, который нужно скрыть, и выделите его.
Появится панель Свойства этого слоя.
В разделе Символы на панели Свойства выключите переключатель Показать в легенде карты.
На панели инструментов Содержание щелкните Легенда
.Слой в легенде выключен. Чтобы отобразить его снова, выберите этот слой на панели Слои, откройте панель Свойства на панели инструментов Настройки (светлая) и включите переключатель Показать в легенде карты.
Что следует учитывать при просмотре легенды
При просмотре легенды учитывайте следующие моменты:
Базовые карты, слои изображений карты, слои примечаний карты и слои, не доступные извне, не содержат информацию для легенды. Слои изображений поддерживают информацию о легенде.
Легенды слоев карты могут не совпадать с легендами в Map Viewer. Это может происходить, если легенда в Map Viewer теряет синхронизацию с символами слоя. Например, автор слоя изменил символы сервиса, а Map Viewer все еще отображает старые символы. Обычно Map Viewer отображает обновленную легенду спустя 30 минут. Автору слоя может понадобиться очистить REST-кэш картографического сервиса, чтобы увидеть обновленную легенду в Map Viewer. Автор слоя может вызвать принудительное обновление легенды, изменив слои, например, переименовав слои или изменив их порядок.
