Просмотр временных карт
Бегунок времени в нижней части карты указывает на то, что карта включает один или несколько слоев с поддержкой времени, и, перемещая бегунок, вы можете увидеть, как данные меняются с течением времени. С помощью этого бегунка вы можете управлять анимацией данных с помощью кнопок для воспроизведения и паузы, переходить к предыдущему периоду времени и к следующему периоду времени. Вы можете выполнять настройки параметров времени для карты, чтобы регулировать скорость воспроизведения, временные интервалы и так далее.
Чтобы использовать на карте слои с поддержкой времени, выполните следующие шаги:
В Map Viewer откройте карту со слоем либо напрямую добавьте слой.
Щелкните Время
, чтобы отобразить бегунок времени.Если эта опция не отображается, это означает, что карта не содержит слоев с поддержкой времени, или эти слои в данный момент отключены. Убедитесь, что на слое включено время.
Щелкните Воспроизведение
, чтобы начать воспроизводить анимацию карты.Кроме того, можно использовать бегунок, чтобы вручную настроить временной интервал, данные которого отображаются на карте.
Дата динамически обновляется при перемещении бегунка, и отображается выбранный временной промежуток.
Щелкните Пауза
, чтобы приостановить анимацию.Щелкните Назад
, чтобы вернуться к последнему временному интервалу.Щелкните Далее
, чтобы перейти к следующему интервалу.Дополнительно щелкните Время
, чтобы скрыть бегунок времени.
