Визуализация погоды в сценах
Чтобы улучшить визуализацию в сценах, вы можете добавить погодные эффекты, такие как снег, дождь или туман, с помощью инструмента Погода в Дневной свет/Погода
. Настройки погоды хранятся в слайдах, поэтому вы можете поделиться ими с другими пользователями.
Солнце
Щелкните кнопку Солнечно
, чтобы задать солнечную погоду в сцене. Вы можете использовать бегунок Покрытие облаками, чтобы изменить плотность слоя облаков.
Облачность
Щелкните кнопку Облачность
, чтобы добавить облака к сцене. Вы можете использовать бегунок Облачность, чтобы настроить облачность.
Дождь
Щелкните кнопку Дождливо
, чтобы добавить дождь в сцену.
Используйте бегунок Облачность, чтобы настроить облачность.
Используйте бегунок Выпадение осадков, чтобы настроить количество осадков.
Снег
Щелкните кнопку Снежно
, чтобы добавить снег в сцену.
Используйте бегунок Выпадение осадков, чтобы настроить количество снега.
Поставьте отметку Снежное покрытие, чтобы добавить слой снега на поверхность в сцене. Слой снега не отображается на базовых картах или слоях драпировки.
Дымка
Щелкните кнопку Дымка
, чтобы добавить дымку в сцену. Вы можете использовать бегунок Плотность тумана, чтобы настроить туман.
Примечание:
Инструмент Погода доступен только при включенной атмосфере сцены. Убедитесь, что вы отключили цвет фона в Свойствах, чтобы использовать инструмент.
