Управление ресурсами в пользовательской рабочей области
В редакторе блокнота можно работать с ресурсами в своей рабочей области ArcGIS Notebooks, добавлять файлы в блокнот или скачивать их на свой компьютер. Щелкните кнопку Файлы, чтобы открыть панель Файлы. Вы также можете работать с файлами, перейдя на вкладку Блокноты, нажав на кнопку Управлять и щелкнув Файлы рабочей области.
Обзор ресурсов в рабочей области
Панель Файлы предоставляет возможность обзора файлов в рабочей области. Папкой по умолчанию является домашняя папка проекта. Страница Управление файлами рабочей области содержит браузер для всех ваших файлов в домашней папке, где вы можете создавать папки, загружать файлы, удалять и переименовывать ресурсы.
Загрузка ресурсов в рабочую область
Для работы с данными и ресурсами с вашего компьютера, сначала необходимо с помощью редактора блокнотов загрузить файл в рабочую область блокнота или на страницу Управление файлами рабочей области. После того, как файлы будут загружены, можно указать путь к ним в открытом блокноте и любых других блокнотах, которыми вы владеете с filepath = /arcgis/home/folder/filename.
Загрузка файлов через редактор блокнота
Чтобы загрузить файлы, используя редактор блокнота, выполните следующие шаги:
  1. На панели Файлы перейдите к папке /arcgis/home.
    Примечание:
    /arcgis/home — директория рабочей области, отличная от корневой директории home/arcgis.
  2. При необходимости щелкните Новая папка, чтобы создать папку в рабочей области /arcgis/home, в которую вы будете загружать ресурсы.
  3. Щелкните Выбрать файл для загрузки и выберите его.
  4. Выберите файл.
    Файл будет загружен в рабочую область.
Загрузить файлы на странице Управление файлами
Чтобы загрузить файлы на страницу Управление файлами рабочей области, выполните следующие шаги:
  1. На вкладке Блокноты, щелкните кнопку Управлять и щелкните Файлы рабочей области.
  2. Щелкните Загрузить файлы .
  3. Перетащите файлы со своего компьютера в окно Новые элементы или щелкните Ваше устройство, чтобы выбрать файлы на своем компьютере.
    Файлы загружаются в рабочую область.
Файлы, загруженные в рабочую область блокнота, не сохраняются как элементы в вашей организации и не удаляются при удалении блокнота. Чтобы удалить файлы, выберите файл на панели Файлы и щелкните Удалить. При необходимости выберите файл на странице Управление файлами рабочей области и щелкните Удалить. Если вас удалят из организации, все содержимое рабочей области блокнота будет удалено без возможности восстановления.
Скачивание ресурсов из рабочей области
Можно сохранить файл из рабочей области на локальный компьютер. На панели Файлы в редакторе блокнота перейдите к файлу и выберите его. Файл будет автоматически загружен на ваш компьютер. Или найдите файл на странице Управление файлами рабочей области, нажмите кнопку Дополнительные опции Опции и щелкните Загрузить. Файл будет загружен на ваш компьютер.
Перенести файлы в рабочую область блокнота
Чтобы изменить владельца рабочей области участника, что приведет к передаче всех ресурсов рабочей области другому участнику вашей организации, выполните следующие действия:
  1. Войдите в систему с ролью администратора по умолчанию или с ролью, у которой есть как настройки портала – Серверы, так и настройки портала – Безопасность и инфраструктурные права доступа.
  2. Перейдите на вкладку Блокноты, щелкните Управление и выберите Управление файлами.
  3. Щелкните внутри диалогового окна участника.
  4. Используйте поиск при необходимости, чтобы найти рабочую область участника.
    Примечание:
    Если вы не видите имя пользователя в списке, у него нет рабочей области блокнота.
  5. Выберите участника, укажите имя его рабочей области, просмотрите файлы участников и щелкните Перенести рабочую область.
  6. Выберите участника, которому вы собираетесь перевести рабочую область, и укажите имя папки.
    Перенесенные элементы хранятся в одной папке.
  7. Щелкните Перенести ресурсы.
    Рабочая область участника передана указанному вами новому владельцу.
Настройте среду временного рабочей области для использования с ArcPy
Временная рабочая область предназначена для выходных данных, которые вы не хотите сохранять.
Чтобы создать и использовать среду временной рабочей области, выполните следующие шаги:
  1. Используйте приведенный ниже код, чтобы создать временную файловую базу геоданных в каталоге пользовательской рабочей области, если она еще не существует, и установить временную базу геоданных в качестве временной рабочей области.
    import arcpy
    if not arcpy.Exists('/arcgis/home/scratch.gdb'):
        arcpy.management.CreateFileGDB('/arcgis/home','scratch.gdb')
    arcpy.env.scratchWorkspace = '/arcgis/home/scratch.gdb'
  2. Используйте приведенный ниже код, чтобы убедиться, что база геоданных настроена как среда временной базы геоданных.
    print(arcpy.env.scratchGDB)
Создание папки для использовании в качестве временной рабочей области
Чтобы создать папку для использования в качестве среды временной рабочей области, выполните следующие шаги:
  1. Используйте код ниже, чтобы создать папку в пользовательской рабочей области, если она еще не существует, и настроить ее в качестве пользовательской рабочей области.
    import arcpy
    if not arcpy.Exists('/arcgis/home/scratch'):
        arcpy.management.CreateFolder('/arcgis/home', 'scratch')
    arcpy.env.scratchWorkspace = '/arcgis/home/scratch'
  2. Используйте код ниже, чтобы убедиться, что папка настроена в качестве среды временной папки.
    print(arcpy.env.scratchFolder)
