Динамическая инициализация
Для ArcGIS Enterprise on Kubernetes требуются постоянные тома (PV) для системного хранилища, которые могут быть предоставлены динамически с помощью класса хранилища или статически администратором до создания организации.
Для динамического предоставления требуется StorageClass. Просмотрите следующие рекомендации:
  • Для параметра reclaimPolicy можно установить значение Удалить, чтобы упростить администрирование. Это приведет к очистке связанного PV при удалении PVC (например, при отмене развертывания программного обеспечения).
  • Для конфигурации размещенного хранилища резервных копий следует использовать отдельный StorageClass, задав параметру reclaimPolicy значение Сохранить, чтобы PV сохранялся при отмене и последующем повторном развертывании.
  • Полю allowVolumeExpansion в StorageClass может быть присвоено значение true, если ваш поставщик хранилища поддерживает расширение PV.
  • Для кластеров, охватывающих несколько зон доступности, для параметра volumeBindingMode необходимо установить значение WaitForFirstConsumer для связанного класса хранилища, чтобы избежать конфликтов сходства узла и тома.
Примечание:
Не все типы виртуальных машин поддерживают диски премиум-класса в Azure. Используйте диск премиум-класса, если он поддерживается типом виртуальной машины.
Для кластеров с классами хранения по умолчанию вы можете использовать класс хранения по умолчанию, но перед созданием организации необходимо убедиться, что значения, установленные для полей reclaimPolicy и allowVolumeExpansion, соответствуют вашим потребностям.
Дополнительные сведения см. в примерах файлов YAML для сервиса Azure Kubernetes, Amazon EKS, Google Kubernetes Engine и Red Hat OpenShift или обратитесь к документации поставщика.
