Развертывание кластера в VMware Tanzu
Перед развертыванием ArcGIS Enterprise on Kubernetes в кластер VMware Tanzu необходимо подготовить кластер Tanzu, который соответствует системным требованиям ArcGIS Enterprise.
Подготовка кластера включает шаги, общие для поддерживаемых сред, например, настройка кластера Kubernetes и соответствующих узлов, а также шаги, специфические для каждой из сред, например, создание класса хранилища.
Ознакомьтесь со следующими шагами по подготовке вашей среды:
  1. Создать кластер.
    Обратитесь к документации VMware Tanzu для получения более подробных инструкций о создании своего кластера.
    Примечание:
    Если при создании кластера Tanzu вы выбираете компонент VMware NSX Advanced Load Balancer для выполнения запросов на обслуживание балансировщика нагрузки, выберите вариант использования Generic Load Balancer для сервиса контроллера ingress при развертывании ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
  2. Загрузите Kubernetes vSphere Plugin для kubectl.
    Дополнительные сведения см. в разделе Загрузка и установка инструментов Kubernetes CLI для vSphere в документации VMware Tanzu.
  3. Создайте классы хранилища.
    VMware Tanzu предоставляет объект StorageClass по умолчанию, который позволяет пользователям кластера выделять постоянное хранилище в своей инфраструктуре без необходимости создания их администратором кластера. Оно поддерживает поставщика CSI как csi.vsphere.vmware.com. Дополнительно вы также можете предоставить пользовательские объекты класса хранилища в своем кластере Tanzu.
    Рекомендуется, чтобы у вас был класс хранения по умолчанию с значением reclaimPolicy, равным Delete. Также рекомендуется иметь второй класс хранилища, в котором reclaimPolicy имеет значение Retain для целей резервного копирования.
