Профили производительности
Профиль производительности определяет запросы и ограничения CPU и памяти по умолчанию, заданные для сервисов. При создании организации выберите профиль производительности, который поможет вам достичь целей уровня обслуживания путем сопоставления доступности ресурсов с требованиями рабочей нагрузки. Независимо от профиля производительности, который вы выберете при создании организации, вы сможете позже настраивать запросы и ограничения для сервисов и развертываний системы.
Существует два доступных профиля производительности:
Стандартная производительность предназначена для сервисов с постоянным трафиком и определенными целями производительности. Этот профиль задает средние запросы CPU и памяти для обеспечения стабильного и надежного поведения.
Повышенная производительность предназначена для рабочих нагрузок с высокой пропускной способностью или чувствительностью к задержкам со строгими соглашениями об уровне обслуживания. Этот профиль задает более высокие запросы и ограничения CPU и памяти для максимизации быстродействия и стабильности.
Запросы и ограничения, указанные для основного контейнера каждой реплики модуля, описаны в таблицах ниже. Выбор профиля производительности влияет на запросы, но ограничения одинаковы для всех профилей. Модули, отмеченные звездочкой (*), по умолчанию не запущены.
ГИС-сервисы
| Сервис | Стандартная производительность | Повышенная производительность | Ограничения ЦПУ | Ограничения памяти (ГиБ) | ||
| Запросы ЦПУ | Запросы памяти (ГиБ) | Запросы ЦПУ | Запросы памяти (ГиБ) | |||
| shared-map-server | 1.5 | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 |
| shared-feature-server | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| shared-tile-server\* | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| featureserver-webhook-processor | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| gpserver-webhook-processor | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| sampleworldcities-mapserver | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 2 | 2 |
Шаблоны ГИС-сервисов
Шаблоны ГИС-сервисов задают значения по умолчанию для ГИС-сервисов, которые публикуются после начальной конфигурации организации. Вы можете изменить значения по умолчанию для запросов и ограничений для этих шаблонов с помощью Admin API. См. Редактировать (Развертывание) для получения дополнительной информации.
| DPServer\* | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 |
| GeocodeServer (ArcObjects11)\* | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| GeocodeServer (NativeServer)\* | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | GeometryServer\* | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| GPServer (ArcObjects11)\* | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| GPServer (NativeServerGeocode)\* | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| GPServer (ModelServer)\* | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | GPSyncServer\* | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| ImageServer\* | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| MapServer (ArcObjects11)\* | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| SymbolServer\* | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| TileServer\* | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| NotebookServer (standard)\* | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | NotebookServer (advanced)\* | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Системные сервисы
| Запросы ЦПУ | Запросы памяти (ГиБ) | Запросы ЦПУ | Запросы памяти (ГиБ) | system-reportingtools-gpserver | 0.125 | 1.5 | 0.125 | 1.5 | 1 | 3 |
| system-featureservicetools-gpserver | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 |
| system-featureservicetools-gpsyncserver | 1.5 | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 |
| system-publishingtools-gpserver | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 |
| system-publishingtools-gpsyncserver | 1.5 | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 |
| system-spatialanalysistools-gpserver | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 |
| system-spatialanalysistools-gpsyncserver | 1.5 | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 |
| system-cachingtools-gpserver | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 |
| system-cachingtools-gpsyncserver | 1.5 | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 |
| system-cachingcontrollers-gpserver | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 |
| system-cachingcontrollers-gpsyncserver | 1.5 | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 |
| system-synctools-gpserver | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 |
| system-synctools-gpsyncserver | 1.5 | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 |
| system-versionmanagementtools-gpserver\* | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 |
| system-versionmanagementtools-gpsyncserver\* | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 |
| system-validationtools-gpserver\* | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 |
| system-validationtools-gpsyncserver\* | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 |
| system-scenecachingtools-gpserver\* | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 |
| system-scenecachingtools-gpsyncserver\* | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 |
| system-scenecachingcontrollers-gpserver\* | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 |
| system-scenecachingcontrollers-gpsyncserver\* | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 |
Служебные сервисы
| Запросы ЦПУ | Запросы памяти (ГиБ) | Запросы ЦПУ | Запросы памяти (ГиБ) | utilities-offlinepackaging-gpserver | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 |
| utilities-offlinepackaging-gpsyncserver | 1.5 | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 |
| utilities-geocodingtools-gpserver | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 |
| utilities-geocodingtools-gpsyncserver | 1.5 | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 |
| utilities-printingtools-gpserver | 1.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 |
| utilities-geometry-geometryserver | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 |
| utilities-symbols-symbolserver | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 |
Хранилища данных
| relational-store-primary | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| relational-store-standby | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| spatiotemporal-index-store-coordinator (только разработка и стандартная доступность) | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 |
| spatiotemporal-index-store-coordinator (только повышенная доступность) | 1.5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| spatiotemporal-index-store-data (только повышенная доступность) | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| in-memory-store | 0.75 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| queue-store | 0.125 | 1 | 0.125 | 1 | 4 | 4 |
| object-store-coordinator | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| object-store-data (только повышенная доступность) | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | backup-store\* | 0.5 | 8 | 0.5 | 8 | 4 | 8 |
Развертывания системы
| rest-administrator-api | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| rest-portal-api | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3 |
| ingress-controller | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| enterprise-apps | 0.1 | 0.128 | 0.5 | 0.128 | 0.5 | 0.128 |
| service-lifecycle-manager | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1.2 |
| enterprise-help | 0.2 | 0.032 | 0.5 | 0.032 | 0.5 | 0.032 |
| private-ingress-controller | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| enterprise-portal | 0.25 | 0.128 | 1 | 0.256 | 1 | 0.256 |
| javascript-api | 0.3 | 0.032 | 0.5 | 0.032 | 0.5 | 0.032 |
| rest-metrics-api | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 |
| enterprise-web-style-app | 0.1 | 0.128 | 0.5 | 0.256 | 0.5 | 0.256 |
| enterprise-manager | 0.1 | 0.192 | 0.5 | 0.192 | 0.5 | 0.192 |
| rest-services-api | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 1 | 4 |
| job-manager | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 |
Возможность размещения изображений
| system-rasterrendering-imageserver\* | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 |
Возможность аналитики растра
| system-rasteranalysistools-gpserver\* | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 |
| system-rasteranalysistools-gpsyncserver\* | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 6 | 2.5 | 6 |
| utilities-rasterutilities-gpserver\* | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 |
| utilities-rasterutilities-gpsyncserver\* | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 |
| system-rasterprocessing-dpserver\* | 1.5 | 6.0 | 2.5 | 8 | 2.5 | 8 |
| system-rasterprocessinggpu-dpserver\* | 1.5 | 6.0 | 2.5 | 8 | 2.5 | 8 |
Возможность управления рабочими процессами
| workflow-manager\* | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4 |
