Отмена развертывания ArcGIS Enterprise on Kubernetes
Скрипт undeploy.sh доступен для скачивания с My Esri в виде файла .tar.gz.
Этот скрипт удаляет все ресурсы Kubernetes в вашем пространстве имен, связанные с организацией ArcGIS Enterprise on Kubernetes. Это обычно используется в следующих целях:
  • Подготовка к выполнению восстановления, когда организация становится недоступной
  • Очистка временной организации, которая использовалась для целей тестирования
Чтобы сохранить входящий объект, включите аргумент -r при запуске скрипта. Это может предотвратить необходимость дополнительного шага по обновлению записи DNS организации для последующего развертывания и настройки.
При развертывании в облаке инструмент также удаляет связанный балансировщик нагрузки, который был предоставлен во время развертывания. Использование аргумента -r сохраняет балансировщик нагрузки.
Ниже приводятся примеры использования скрипта для отмены развертывания ArcGIS Enterprise on Kubernetes:
  • Удаление, использующее заданное пространство имен
    • undeploy.sh -n <my-namespace>
  • Удаление, использующее сохраненные свойства файла
    • undeploy.sh -f <my.properties>
  • Удаление в автоматическом режиме и сохранение входящего контроллера
    • undeploy.sh -f <my.properties> -r -s
Если аргумент -s не используется при запуске скрипта, появляется запрос на подтверждение того, следует ли интерактивно удалять организацию:
  • Если вы вводите N - "нет", скрипт заканчивает работу и сохраняет развертывание. Это предполагаемый ввод по умолчанию.
  • Если вы вводите Y - "да", скрипт продолжает работу и выполняет удаление ArcGIS Enterprise on Kubernetes из вашего кластера.
Опции скрипта
В скрипте undeploy.sh доступны параметры, описанные в следующей таблице:
Опция
Подробная информация
-h
Использование
-f <файл_свойств>
Используйте заданный файл свойств для удаления
-n <пространство_имен>
-s или -y
Принудительная отмена развертывания без запроса ввода
-r
Не удалять развертывание службы контроллера входящего трафика
-v
Показать команды kubectl (подробно)
