Использование облачного реляционного хранилища на AWS
При развертывании ArcGIS Enterprise on Kubernetes на Amazon Web Services (AWS) можно настроить облачное реляционное хранилище для поддержки размещенных векторных данных и административных аспектов, таких как настройки и параметры конфигурации. Дополнительные сведения см. в разделе Об использовании облачного хранилища.
Ниже приведены рекомендации по выбору и администрированию реляционного хранилища в AWS, включая совместимые опции.
Совместимые опции
ArcGIS Enterprise on Kubernetes совместим с двумя опциями реляционного хранилища, доступными на AWS:
Amazon Aurora PostgreSQL - обеспечивает автоматический мониторинг с отработкой отказа и возможность автоматического масштабирования SSD-хранилища до 128 ТБ.
Amazon RDS for PostgreSQL - обеспечивает большую гибкость в настройке и использовании аппаратного обеспечения, что идеально подходит для продвинутых администраторов баз данных PostgreSQL.
Оба варианта обеспечивают высокую доступность, надежность и возможность масштабирования реплик, доступных только для чтения, для достижения высокой пропускной способности.
Методы создания экземпляра
При создании экземпляра базы данных Amazon RDS необходимо выбрать один из следующих методов:
Стандартное построение - задание параметров конфигурации, включая параметры доступности, безопасности, резервного копирования и обслуживания. Это рекомендуемый метод.
Простое построение — некоторые параметры конфигурации не могут быть изменены после создания базы данных. Этот параметр не рекомендуется использовать, так как он не позволяет выбрать Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) или настроить оборудование.
Опции развертывания
При создании базы данных PostgreSQL RDS подумайте, какой вариант развертывания и стоимости соответствует потребностям вашей организации:
Развертывание одного экземпляра базы данных — это самый дешевый вариант, хотя он и не рекомендуется для обеспечения отказоустойчивости.
Развертывание экземпляра базы данных Multi-AZ - умеренная цена при высокой отказоустойчивости и пригодности для умеренных рабочих нагрузок.
Развертывание кластера баз данных Multi-AZ - более высокая стоимость, но включает в себя реплики только для чтения, обеспечивающие высокую пропускную способность. Используя ArcGIS Enterprise с конечной точкой только для чтения, вы можете применять этот способ для увеличения емкости.
Рекомендации по выбору экземпляров и хранилища
Amazon RDS предлагает следующие типы хранилища Provisioned IOPS SSD:
Хранилище iO2 Block Express - опция, рекомендуемая AWS.
Руководство по настройке экземпляра см. в разделе Подключения и определение размера экземпляра. Дополнительные сведения стоимости хранения экземпляров см. в разделе Стоимость Amazon RDS.
Автомасштабирование хранилища
Чтобы избежать нехватки места на диске, рекомендуется включить автоматическое масштабирование хранилища Amazon RDS.
Подключение к базе данных
Чтобы разрешить ArcGIS Enterprise подключение к вашей базе данных AWS, разместите базу данных на том же Amazon VPC, что и кластер Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS). Если группа подсетей базы данных не была создана в Amazon VPC, запросите ее создание в AWS.
ArcGIS Enterprise не требует публичного доступа к базе данных, рекомендуется отключить его. Убедитесь, что группа безопасности разрешает доступ к порту 5432 (порт PostgreSQL по умолчанию) из вашей группы безопасности EKS. Во многих случаях вы можете выбрать группу безопасности EKS в качестве группы безопасности базы данных, но всегда консультируйтесь с экспертами по облачной безопасности для получения рекомендаций.
