Использование Application Gateway Ingress Controller на Microsoft Azure Kubernetes Service
Входящий контроллер на уровне кластера может использоваться для маршрутизации трафика к развертыванию ArcGIS Enterprise на Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS). Дополнительные сведения см. в разделе Входящие контроллеры на уровне кластера.
Примечание:
Этот рабочий процесс должен быть выполнен до создания организации ArcGIS Enterprise. К ArcGIS Enterprise Manager можно получить доступ из браузера после развертывания и настройки средства балансировки нагрузки.
Предварительные условия
Ознакомьтесь с общими предварительными условиями и убедитесь, что выполнены следующие специфичные для AKS предварительные условия:
Необходимо подготовить кластер Kubernetes в EKS.
В вашем кластере должен быть развернут Application Gateway Ingress Controller. В вашей подписке также должен быть установлен шлюз приложений Azure. Дополнительные сведения о том, как убедиться, что входной контроллер шлюза приложений правильно развернут и настроен для использования со шлюзом приложений, см. в документации Azure.
Azure CLI должен быть установлен на вашем клиентском компьютере. Убедитесь, что вы можете пройти аутентификацию из CLI в подписке, в которой существует ваш кластер AKS.
На клиентском компьютере. должен быть установлен Kubectl. Убедитесь, что вы можете подключаться и выдавать команды к серверу API Kubernetes, который связан с созданным вами кластером.
Нужно создать TLS Secret для хранения информации о сертификате для входного объекта. Сертификат TLS, хранящийся в этом секрете, должен быть действителен для полного доменного имени, которое вы выбрали для своего пространства имен развертывания ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Необходимо создать запись DNS у выбранного вами поставщика DNS, которая сопоставляет IP-адрес интерфейса шлюза приложений с полным доменным именем, выбранным для вашего развертывания ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Реализация входящего контроллера на уровне кластера
Чтобы внедрить входящий контроллер на уровне кластера для маршрутизации трафика к развертыванию ArcGIS Enterprise на Microsoft AKS, выполните следующие шаги:
Откройте шаблон, включенный в папку
layer-7-templates, или скопируйте следующий пример в файл на своем клиентском компьютере:apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: arcgis-enterprise-ingress namespace: <deploymentNamespace> annotations: kubernetes.io/ingress.class: azure/application-gateway appgw.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "true" appgw.ingress.kubernetes.io/backend-protocol: "https" appgw.ingress.kubernetes.io/backend-hostname: <deploymentFQDN> appgw.ingress.kubernetes.io/health-probe-hostname: <deploymentFQDN> appgw.ingress.kubernetes.io/health-probe-port: "443" appgw.ingress.kubernetes.io/health-probe-status-codes: "200-399" appgw.ingress.kubernetes.io/health-probe-path: "/<context>/admin" appgw.ingress.kubernetes.io/request-timeout: "600" labels: id: custom-ingress-resource spec: tls: - hosts: - <deploymentFQDN> secretName: <tlsSecretName> rules: - host: <deploymentFQDN> http: paths: - backend: service: name: arcgis-ingress-nginx port: number: 443 path: /<context> pathType: PrefixЗамените следующие значения:
deploymentFQDN— укажите полное доменное имя, которое было указано при первоначальном развертывании.tlsSecretName— укажите имя секрета TLS, которое было создано в пространстве имен развертывания.namespace— укажите пространство имен, в котором вы развернули ArcGIS Enterprise on Kubernetes.context— укажите контекст, который был указан в процессе развертывания.Примечание:
Это значение дважды появляется и должно быть заменено в обоих случаях. Убедитесь, что обновлено значение в аннотации
appgw.ingress.kubernetes.io/health-probe-path.
Сохраните файл на своем клиентском компьютере.
Например,
ingress.yaml.Создайте входящий проект, сделав одно из перечисленного:
Примените входящие данные YAML к кластеру, используя следующую команду:
kubectl apply -f ingress.yamlПри запуске скрипта развертывания в автоматическом режиме укажите в
CLUSTER_INGRESS_CONTROLLER_YAML_FILENAMEрасположение входящего файла YAML.
При завершении этого рабочего процесса будет создан входной объект с именем arcgis-enterprise-ingress. Контроллер Application Gateway Ingress Controller будет использовать информацию, определенную в этом входном объекте YAML для настройки связанного шлюза приложений для маршрутизации трафика в ваше развертывание ArcGIS Enterprise. Как только этот Ingress будет успешно применен, ваше развертывание ArcGIS Enterprise должно быть доступно через шлюз приложений.
Примечание:
Возможно, потребуется обновить развертывание arcgis-ingress-controller, чтобы установить правильное подключение через вновь созданный Ingress. В случае получения сообщения об ошибке при доступе к ArcGIS Enterprise Manager после создания точки входа ingress, попробуйте выполнить следующее:
kubectl rollout restart deployment/arcgis-ingress-controller -n <deploymentNamespace>
