Использование реестра контейнеров организации
При использовании реестра контейнеров вашей организации с ArcGIS Enterprise on Kubernetes, вы должны подготовить его с помощью образов контейнеров Esri перед новыми развертываниями, обновлениями или модернизациями. Для этого вы можете использовать инструменты реестра, которые включены в программное обеспечение, чтобы отправить образы Docker Hub компании Esri в реестр контейнеров вашей организации.
Изучите инструменты реестра
Пакет развертывания ArcGIS Enterprise on Kubernetes включает набор инструментов, которые используются для передачи образов в реестр контейнеров вашей организации.
Эти инструменты находятся в /setup/tools/registry-tools в каталоге, куда вы извлекли пакет развертывания, и включают следующее:
  • image-download.sh - загружает все образы контейнеров на указанное устройство хранения в виде архивов .tar.gz.
  • image-upload.sh - используется для выгрузки образов контейнеров с указанного запоминающего устройства в реестр контейнеров.
  • image-transfer.sh — Передает образы непосредственно между двумя реестрами. Это быстрее, чем использование image-download.sh и image-upload.sh, если клиентская рабочая станция имеет доступ к обоим реестрам.
  • create-offline-manifest.sh - загружает манифест версии и импортирует его в вашу организацию, предоставляя автономный доступ к обновлениям.
Папка registry-tools также содержит файл registry-tools.properties.template. Этот файл свойств шаблона можно использовать с инструментами image-download.sh, image-upload.sh и image-transfer.sh. Дополнительные сведения о файле свойств и инструментах реестра см. в файле Readme.md в этой папке.
Примечание:
Если ваша организация использует переотображение пространства имен пользователя Docker, перед запуском инструментов реестра свяжитесь с вашим администратором Docker, чтобы сопоставить arcgis uid, 117932853.
Подготовка реестра при наличии у клиентского компьютера доступа к Docker Hub и реестру контейнеров организации
Если на вашем клиентском компьютере есть доступ к Docker Hub и реестру вашей организации, можно подготовить реестр к новому развертыванию или обновлению с помощью инструмента image-transfer.sh.
Выполните следующие шаги:
  1. В My Esri получите версию программного обеспечения ArcGIS Enterprise on Kubernetes, которую вы намереваетесь развернуть.
  2. Скачайте и извлеките скрипты развертывания на свой клиентский компьютер.
    Чтобы подготовиться к обновлению, загрузите новую версию скриптов развертывания, чтобы получить последние образы.
  3. Откройте терминал и измените директории на /setup/tools/registry-tools.
  4. Если в вашем реестре требуется предварительное создание репозиториев образов, например, в Amazon Elastic Container Registry (ECR), выполните следующую команду, чтобы получить список необходимых репозиториев образов:
    ./image-transfer.sh -l
  5. Получите соответствующую информацию о версии:
    • При подготовке к новому развертыванию, определите соответствующий тег версии для версии программного обеспечения, которую вы собираетесь развернуть, обратившись к информации по версии или выполнив следующую команду, чтобы просмотреть доступные теги образа:
    ./image-transfer.sh -s
    Эти теги вы будете использовать при указании свойства DOWNLOAD_TAGS.
    • При подготовке к повышению версии или обновлению определите текущую версию вашей организации, которая объединяет версию и сборку. Чтобы найти эту информацию, войдите в ArcGIS Enterprise Manager, прокрутите страницу Обзор до конца и щелкните Об этой организации.
      Например, для версии 11.4.0 и сборки 6144 значение CURRENT_VERSION будет 11.4.0.6144.
  6. Используйте шаблон, расположенный в папке registry-tools, или создайте отдельный файл свойств и включите в него следующие параметры:
    DOWNLOAD_REGISTRY="docker.io/esridocker"
    DOWNLOAD_USER="<username>"
    DOWNLOAD_PASS="<password>"
    CURRENT_VERSION="<current_version_tag>"
    DOWNLOAD_TAGS="<version_tag>"
    UPLOAD_REGISTRY="<registry_host>/<repository_prefix>"
    UPLOAD_USER="<username>"
    UPLOAD_PASS="<password>"
    UPLOAD_TAGS="<version_tag>"
    DOWNLOAD_DIR="</path/to/download/directory>"
    ENCRYPTION_KEYFILE="</path/to/keyfile.txt>"
    Для получения подробной информации о некоторых из этих свойств просмотрите следующее:
    • CURRENT_VERSION — Текущая версия вашей организации, определенная на шаге 5, используемая при подготовке к обновлениям и повышениям версии. При подготовке к новому развертыванию это свойство будет пропущено.
    • DOWNLOAD_TAGS и UPLOAD_TAGS — используются для новых развертываний. При подготовке к обновлениям или повышениям версий эти свойства будут пропущены.
    • UPLOAD_REGISTRY — Реестр контейнеров, в который вы будете загружать образы. Укажите хост реестра и, если применимо, префикс репозитория, связанный с вашим реестром. Хост реестра – это полное доменное имя хоста реестра контейнеров. Префикс репозитория — это репозиторий образов, используемый для хранения образов контейнеров.
    • ENCRYPTION_KEYFILE — Ключевой файл шифрования представляет собой обычный текстовый файл, используемый для шифрования и дешифрования паролей алгоритмом AES-256. Содержимое этого файла представляет собой заданный вами текст и не должно содержать паролей. Этот файл должен оставаться в фиксированном местоположении, и его содержимое не должно изменяться, например:
    $ echo 'My Encryption Text!' >> </path/to/keyfile.txt>
  7. Запустите скрипт, используя команду, соответствующую вашему рабочему процессу:
    • Подготовка к новому развертыванию
    ./image-transfer.sh -f </path/to/properties/file>
    • Подготовка к обновлению
    ./image-transfer.sh -f </path/to/properties/file> --update
    • Подготовка к повышению версии
    ./image-transfer.sh -f </path/to/properties/file> --upgrade
    Для получения подробной информации о связанных флагах просмотрите следующее:
    • --update — переносит образы контейнеров, необходимые для применения последнего обновления.
    • --upgrade — Передает образы контейнеров, необходимые для обновления до самого последнего релиза ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
    • --view — используйте с --update или --upgrade для просмотра списка накопленных изображений без скачивания.
    Поскольку скрипт переносит несколько образов в ваш реестр контейнеров, его выполнение займет некоторое время. Если перенос прервется, запустите скрипт еще раз.
    Подсказка:
    После завершения работы инструмента image_transfer.sh изображения по-прежнему остаются в кэше среды выполнения контейнера. Чтобы освободить место после успешного завершения, рекомендуется очистить кэш Docker от ненужных элементов. Это можно сделать, запустив docker system prune или docker image rm.
Подготовка реестра, отключенного от интернета
Если реестр вашей организации отключен от интернета, вы можете подготовить его к новому развертыванию, обновлению или модернизации с помощью инструментов image-download.sh и image-upload.sh.
  2. Скачайте и извлеките скрипты развертывания на клиентский компьютер, запускающий инструмент скачивания, и на клиентский компьютер, запускающий инструмент загрузки.
    Рекомендуется использовать одинаковые версии скриптов развертывания. Чтобы подготовиться к обновлению, загрузите новую версию скриптов развертывания, чтобы получить последние образы.
  3. На клиентском компьютере, запускающим инструмент скачивания, откройте терминал и измените директории на /setup/tools/registry-tools.
    ./image-download.sh -l
    ./image-download.sh -s
  6. Если вы подготавливаетесь к новому развертыванию и не используете файл свойств, запустите инструмент image-download.sh, используя команду в следующем формате:
    ./image-download.sh -r docker.io/esridocker -u <username> -p <password> -d </path/to/download/directory> -t <version_tag>
  7. Если вы используете файл свойств, примените шаблон, расположенный в registry-tools, или создайте отдельный файл свойств и включите в него следующие параметры:
    • DOWNLOAD_TAGS — Используется для новых развертываний. При подготовке к обновлениям или повышениям версий это свойство будет пропущено.
    1. Запустите скрипт, используя команду, соответствующую вашему рабочему процессу:
      ./image-download.sh -f </path/to/properties/file>
      ./image-download.sh -f </path/to/properties/file> --update
      ./image-download.sh -f </path/to/properties/file> --upgrade
      Поскольку сценарий выполнения загружает множество образов из репозитория Esri, для его завершения требуется некоторое время. Если загрузка прервется, запустите скрипт еще раз.
      Подсказка:
      После завершения работы инструмента image_download.sh изображения по-прежнему остаются в кэше среды выполнения контейнера. Чтобы освободить место после успешного завершения, рекомендуется очистить кэш Docker от ненужных элементов. Это можно сделать, запустив docker system prune или docker image rm
  8. Следуйте процессам вашей организации по перемещению образов на ваш отключенный клиентский компьютер.
    Этот компьютер должен иметь доступ к вашему частному реестру.
  9. На клиентском компьютере с доступом к реестру контейнеров, откройте терминал и измените директории на /setup/tools/registry-tools.
  10. Если вы не используете файл свойств, запустите инструмент image-upload.sh, используя команду в следующем формате:
    ./image-upload.sh -r <registry_host>/<repository_prefix> -u <username> -p <password> -d </path/to/download/directory> -t <version_tag>
  11. Если вы используете файл свойств, примените шаблон, расположенный в registry-tools, или создайте отдельный файл свойств и включите в него следующие параметры:
    • UPLOAD_REGISTRY — Реестр контейнеров, в который вы будете загружать образы. Укажите хост реестра и, если применимо, префикс репозитория, связанный с вашим реестром. Хост реестра – это полное доменное имя хоста реестра контейнеров. Префикс репозитория — это репозиторий образов, используемый для хранения образов контейнеров. При подготовке к обновлению или повышению версии убедитесь, что вы указали директорию скопированных архивов образов.
    • UPLOAD_TAGS — используется при подготовке новых развертываний. При подготовке к обновлениям или повышениям версий это свойство будет пропущено.
      ./image-upload.sh -f </path/to/properties/file>
      • Подготовка к обновлению или повышению версии
      ./image-upload.sh -f </path/to/properties/file> -t all
      Указание all для опции -t позволит выгрузить все изображения, которые вы скачали ранее с помощью флагов --update или --upgrade.
      Поскольку скрипт выгружает все образы с тегами в ваш реестр контейнеров, его выполнение займет некоторое время. Если выгрузка прервется, запустите скрипт еще раз.
      Примечание:
      После завершения работы инструмента image-upload.sh изображения по-прежнему остаются в кэше среды выполнения контейнера. Чтобы освободить место после успешного завершения, рекомендуется очистить кэш Docker от ненужных элементов. Это можно сделать, запустив docker system prune или docker image rm.
