Подключение к защищённым сервисам
Сервисы, которые добавляются из Интернета, или ваши опубликованные слои могут быть защищены. Любой, кто подключается к карте или приложению, в которых содержатся эти сервисы или слои, должен получить допуск для их использования. Во избежание проблем с доступом на портал вы можете добавить в качестве элементов защищённые сервисы, предоставить определённым группам организации доступ к элементам этого сервиса и использовать в картах и приложениях URL-адреса этих элементов сервиса.
Импорт сертификата сервера из сторонней организации
Прежде чем вы сможете подключиться к защищенному сервису, вам потребуется настроить портал, чтобы он доверял сертификату сервера, который был получен от сторонней организации, предоставляющей этот сервис. Например, когда вы добавляете защищенный сервис с внешнего сайта ArcGIS Server, необходимо импортировать сертификат этого сайта на портал. Так будут установлены доверительные отношения между сайтом и порталом, что позволит вам получить доступ к этому сервису.
Добавление сервиса на портал
Добавьте на портал защищенный сервис или веб-слой. Если появится запрос, сохраните учётные данные, необходимые для подключения с сервису.
  1. Убедитесь, что вы выполнили вход, и у вас есть права для создания, обновления и удаления ресурсов.
  2. На вкладке Мои ресурсы на странице Ресурсы щёлкните Новый элемент.
  3. Выберите URL.
  4. Введите или вставьте REST URL защищенного сервиса в поле URL.
  5. Если портал не обнаружил, какой тип сервиса добавляется, используйте ниспадающий список Тип, чтобы выбрать правильный тип сервиса.
  6. Включите кнопку переключателя рядом с Хранить учетные данные с элементом сервиса. Не запрашивать аутентификацию.
  7. Дополнительно, добавьте пользовательские параметры в сервис.
  8. Щелкните Далее.
    Вам будет предложено ввести учетные данные для защищенного сервиса.
  9. Введите имя пользователя и пароль для доступа к защищенному сервису и нажмите OK.
    В поле заголовка сервиса автоматически появится его название.
  10. Выберите папку в Мои ресурсы, в которой вы хотели бы сохранить данный элемент.
    Выберите в меню пункт Создать новую папку и введите имя папки, чтобы сохранить этот элемент в новой папке.
  11. Дополнительно введите теги, описывающие элемент.
    Разделяйте термины запятыми (например Федеральная земля считается одним тегом, а Федеральная, земля рассматривается как два тега).
    По мере ввода вы можете выбирать любые из появляющихся тегов; предлагаемые теги создаются на основе ранее добавленных вами тегов.
    Поле Краткая информация заполняется, если для сервиса есть краткое описание.
  12. Если у сервиса нет краткой информации, предоставьте такую информацию, описывающую элемент сервиса.
  13. Если администратором настроена схема классификации, классифицируйте этот элемент одним из следующих способов в разделе Классификация.
    1. Если у вас нет списка избранных классификаций, классифицируйте элемент с нуля. При желании можно сохранить классификацию как избранную, нажав кнопку Сохранить новую избранную классификацию, указав для нее имя и нажав кнопку Готово.
    2. Если у вас есть список избранных классификаций, выберите классификацию, которую следует применить к элементу, из раскрывающегося меню Применить избранную классификацию. Дополнительно можно сделать следующее:
      • Чтобы обновить классификацию, выберите новые параметры классификации и нажмите Обновить избранное. Либо нажмите Сохранить новый избранный, введите имя и нажмите Готово, чтобы сохранить обновленную классификацию как новый избранный.
      • Чтобы удалить классификацию, нажмите Управление, нажмите Удалить Удалить рядом с названием классификации и нажмите Готово.
    Если администратор создал документ справки схемы, вы можете получить к нему доступ, нажав кнопку Информация Информация в верхней части формы классификации. Этот документ содержит подробные сведения о вариантах классификации.
    Примечание:
    Классификация элемента не ограничивает доступ к ней. Классификация, которую вы назначаете элементу, отображаемая на странице элемента, наглядно демонстрирует степень безопасности и защиты, которую она требует, и может помочь участникам организации определить правильный способ взаимодействия с ней. Классификация, которую вы назначаете элементу, отображаемая на странице элемента, наглядно демонстрирует степень безопасности и защиты, которую она требует, и может помочь участникам организации определить правильный способ взаимодействия с ней.
  14. Щелкните Сохранить.
Сервис добавляется на страницу ресурсов в виде элемента.
Повторите эти шаги для каждого защищённого сервиса, который вы хотите использовать на портале.
Предоставление группе общего доступа к сервису
Рекомендуется создать группу для совместного пользования элементом сервиса и включить в эту группу только тех участников организации, которым хотите разрешить доступ к этому защищённому сервису.
  1. На вкладке Мои ресурсы на странице с ресурсами поставьте отметку рядом с названием элемента защищённого сервиса.
  2. Щёлкните Опубликовать.
    Откроется окно Общий доступ.
  3. Установите отметку рядом с группой, которой необходимо открыть общий доступ к элементу сервиса, и щёлкните OK.
    На странице ресурсов вы увидите, что доступ к сервису для группы открыт.
Используйте REST URL элемента сервиса в карте, которая содержит защищённые сервисы.
Используйте в карте или приложении REST URL-адреса элементов сервиса вместо URL-адресов защищённых сервисов, чтобы подключающиеся лица могли не вводить учётные данные для подключения к каждому сервису.
