Включение функции отображения слоев в автономном режиме
Вы можете включить функцию просмотра и редактирования векторных слоев в автономном режиме в организации. Для автономной работы с векторными данными из ArcGIS Enterprise необходимо включить в векторном слое синхронизацию и добавить синхронизируемый векторный слой (или слои) на карту, которая включена для использования в автономном режиме.
Способ включения синхронизации для векторного слоя зависит от того, какой будет использоваться слой – размещенный векторный слой или векторный слой ArcGIS Server (сервис объектов).
Включение функции отображения размещенного векторного слоя в автономном режиме
Если вы включите функцию автономного редактирования (синхронизации) из ArcGIS Pro во время публикации на портал, то для ваших данных будет автоматически разрешена синхронизация. При публикации размещенного векторного слоя из файла на портале включите синхронизацию на вкладке Настройки на странице элемента этого размещенного векторного слоя. Инструкции см. в разделе Управление редактированием размещенного векторного слоя.
Включение функции отображения векторного слоя ArcGIS Server в автономном режиме
Прежде чем вы сможете включить функцию отображения векторного слоя ArcGIS Server в автономном режиме, необходимо подготовить исходные данные. Дополнительные сведения см. в разделе Подготовка данных для использования в автономных сервисах объектов в справке ArcGIS Pro.
Что дальше
После того, как вы включите синхронизацию в векторных слоях, забираемых в офлайн, добавьте слои на карту и включите карту для автономного использования.
