Управление размещенными слоями листов
Владельцы слоев листов и администраторы организации могут управлять настройками и ресурсами для слоев. Опции управления различаются в зависимости от того, содержит ли слой растровые или векторные листы, а также от того, есть ли у слоя связанный векторный слой.
Подсказка:
У слоев, которые ссылаются на набор данных кэша или которые вы публикуете из пакета, не может быть связанного векторного слоя.
Элемент слоя представляет собой слой листов или слой листов (размещенный). Используйте значок слоя, чтобы определить, является ли слой листов растровым или векторным.
Настройки управления растровым слоем листов
Вы можете управлять минимальным и максимальным масштабами (видимый диапазон или уровень детализации) и автономным режимом на растровых слоях листов.
Когда вы публикуете размещенный слой листов из размещенного векторного слоя или представления размещенного векторного слоя, слои листов наследуют видимый диапазон исходного слоя. Вы не можете создавать листы для областей, находящихся вне этого наследованного видимого диапазона.
Видимый диапазон и пересчет для слоев растровых листов
Как владелец слоя или администратор организации, вы можете определить минимальный и максимальный масштабы, в которых будет отображаться слой. Это диапазон видимости слоя. Когда пользователь приближается к минимальному или максимальному масштабу, содержимое слоя не отображается.
Когда вы публикуете слой листов, вы можете отказаться от создания кэша листов для редко посещаемых областей или подробных масштабов, чтобы сэкономить место на диске и сократить время, затрачиваемое на создание кэша. Однако при использовании слоя пользователь может перемещать или масштабировать области в пределах видимого диапазона, для которых нет кэшированных листов. Когда они это сделают, клиент, в котором используется слой (например, ArcGIS Pro или Map Viewer), произведет пересчет для рендеринга содержимого в областях в пределах видимого диапазона, где для слоя нет кэшированных листов.
Пересчет использует существующий кэш листов для заполнения пробелов в областях, где вы не создали листы в этом масштабе. Пересчитанное содержимое основано на ближайшем уровне детальности (листах), доступном для слоя. Это обеспечивает более удобную для пользователей работу, но выходные данные могут оказаться размытыми, особенно если выбранный при пересчете уровень детализации далек от исходного. Например, если максимальный масштаб кэшированных листов в определенной области карты составляет 1:5000, а пользователь увеличивает масштаб до 1:100 в этой области, пересчитанный кэш, скорее всего, потеряет ясность и точность.
Если вы обнаружите, что пользователи регулярно увеличивают масштаб за пределы минимального или максимального значения масштаба, которое вы определили для видимого диапазона слоя листов, увеличьте видимый диапазон и создайте листы в более крупных масштабах.
Настройки конфигураций растрового слоя листов
Выполните следующие шаги для построения листов, изменения видимого диапазона и разрешения автономного режима для растровых слоев листов Растровые слои листов:
  1. Войдите в качестве владельца веб-слоя, администратора или под учетной записью, которая обладает правами доступа на обновление всех элементов пользователей.
  2. Откройте страницу элемента слоя листов.
  3. Перейдите на вкладку Настройки.
  4. Прокрутите до раздела Слой листов (размещенный).
  5. Используйте бегунок Видимый диапазон, чтобы определить минимальный и максимальный масштабы, при которых будет виден слой листов, а также область, где могут быть построены кэши листов.
    Ничего не будет отображено за пределами видимого диапазона.
  6. Чтобы получить доступ к текущему состоянию кэшированных листов, убедитесь, что раздел Подробная информация развернут.
  7. Чтобы построить кэшированные листы для слоя, выполните следующие действия:
    1. Щелкните Построить листы, чтобы построить листы для слоя.
    2. После того, как появится диалоговое окно, установите отметки напротив уровней (масштабов), с которыми вы хотите создать листы.
      Необходимо выбрать хотя бы один уровень.
    3. По окончании выбора уровней, щелкните Создать листы.
  8. Дополнительно, включите кнопку-переключатель Разрешить загрузку этого слоя и использование его на автономной карте, чтобы включить слои листов в карту, используемую офлайн.
    Это можно сделать только если вы создали листы для тех данных, который вы хотите использовать автономно.
  9. Когда закончите, щелкните Сохранить.
Управление настройками слоя векторных листов
Выполните следующие действия для управления автономным режимом размещенного слоя векторных листов Векторные листы:
  1. Войдите в качестве владельца веб-слоя, администратора или под учетной записью, которая обладает административными правами на обновление всех ресурсов пользователей.
  2. Откройте страницу элемента размещённого слоя векторных листов.
  5. Включите переключатель Разрешить загрузку этого слоя и его использование на автономной карте, чтобы размещенный векторный слой листов можно было перевести в автономный режим.
  6. Щелкните Сохранить.
