Управление сервисами сетевого анализа
Будучи администратором организации или владельцем сервиса сетевого анализа с правом публикации серверных слоев, вы можете управлять настройками сервиса со страницы его элемента.
Примечание:
Если ваш сервис опубликован на интегрированном сервере, защищенном аутентификацией на веб-уровне (такой как Integrated Windows Authentication (IWA), LDAP или аутентификацией по клиентскому сертификату), вы не сможете настроить параметры сервиса и слоя через веб-сайт портала. В таких случаях вы должны использовать ArcGIS Server Manager на интегрированном сервере для управления настройками сервисов и слоев.
Управление свойствами
Чтобы управлять свойствами сервиса сетевого анализа, выполните следующие шаги:
Выполните вход в вашу организацию как владелец элемента с правами публикации или как администратор.
Откройте страницу элемента для сервиса сетевого анализа.
Перейдите на вкладку Настройки.
Прокрутите до раздела Сетевой анализ и включите или отключите любые из следующих свойств:
Использовать режимы передвижения портала – если эта настройка включена, сервис будет использовать режимы передвижения, настроенные для вашей организации, вместо режимов, заданных в наборе сетевых данных, использованном в сервисе.
Параметры запроса журнала — это свойство определяет, включаются ли в журналы ArcGIS Server параметры, используемые для выполнения запросов к сервису маршрутизации. Это может быть полезно для отслеживания параметров, передаваемых вашим сервисам, например, сколько запросов в день задают режим передвижения на основе времени.
Вернуть все поля — это свойство определяет, возвращает ли сервис только те поля, которые имеют непустые значения, или возвращает все поля.
Сохранять слой результата на сервере при возникновении ошибки – определяет, должны ли слои результата автоматически сохраниться в выходной директории, если во время анализа возникнет ошибка, что может помочь в ее устранении.
Лицензировано для автоматического перестроения маршрута – если отмечена эта настройка, клиентские приложения уведомляются о том, что сервис может быть использован для перестроения маршрута.
Примечание:
Перед тем, как включить эту настройку, убедитесь, что набор сетевых данных, используемый сервисом, лицензирован на возможность перестроения маршрутов. При использовании наборов сетевых данных из ArcGIS StreetMap Premium , эти наборы сетевых данных не лицензированы для автоматического перестроения маршрутов, и включение этого свойства нарушит лицензионное соглашение для ArcGIS StreetMap Premium. Однако если ваш набор сетевых данных создан из данных улиц, управляемых организацией, это свойство можно задать.
Щелкните Сохранить.
Установка выходной пространственной привязки
Вы можете указать пространственную привязку геометрии по умолчанию в ответе. По умолчанию сервис возвращает геометрию в пространственной привязке набора сетевых данных.
Чтобы изменить пространственную привязку, выполните следующие действия:
Щелкните вкладку Настройки и прокрутите до раздела Сетевой анализ.
В разделе Выходная пространственная привязка выберите, будет ли использоваться предопределённая или пользовательская пространственная привязка.
Если выбрана Предопределённая, найдите и выберите нужную пространственную привязку.
Если выбрана Пользовательская, выберите формат well-known text и укажите требуемое значение.
Щелкните Сохранить.
Настройка оптимизации ресурсов
Настройка оптимизации ресурсов позволяет уменьшить объём данных, передаваемых сервисом, повышая скорость отклика и снижая нагрузку на канал связи.
Выполните следующие шаги:
Прокрутите до раздела Оптимизация отклика в разделе Сетевой анализ.
Для свойства Точность выходной геометрии введите значение, определяющее степень упрощения геометрии, возвращаемой сервисом.
Когда значение Точность выходной геометрии равно равно нулю или не указано, генерализация выходной геометрии не выполняется. Когда оно задано и является положительным, уменьшается общий размер ответа и увеличивается производительность при отрисовке геометрии в приложениях.
Введите значения, определяющие, сколько десятичных знаков будет записываться в геометрии ответа.
Количество десятичных знаков для значений x, y, z и m должно быть в диапазоне от 0 до 16. Задание значений этих параметров сокращает объём передаваемых данных.
Щелкните Сохранить.
