Советы и рекомендации по кэшированию листов
Кэширование слоев обеспечивают быстрое отображение веб-карт, однако, построение и обслуживание листов кэша связано с использованием ресурсов сервера, времени и дискового пространства. Вам следует приготовиться к тому, что построение кэша займет некоторое время и окажет нагрузку на сеть. Следует также оценить объем дискового пространства, который будет занят кэшем.
Просмотр статуса кэша
Вы можете проверить статус кэша на вкладке Мои ресурсы страницы ресурсов на портале, щелкнув ссылку Управление листами кэша.
Стратегическое построение листов
По умолчанию листы создаются для полного экстента карты. Если вы создаете листы для обширной географической территории, не являющейся прямоугольной, то вы можете сэкономить время и ресурсы обработки на размещенном сервере, интерактивно указав область интереса для кэширования. Инструмент Управление листами кэша картографического сервера позволяет оцифровывать полигон области интереса в ArcGIS Pro. Таким образом вы ограничиваете создание листов по границе неправильной формы вместо создания листов для всего экстента карты
Построение кэша для размещенных листов
Вы можете автоматически построить кэш листов в процессе публикации, или сделать это в ручном режиме после публикации. Если вы производите публикацию в первый раз, то легче построить кэш автоматически. Листы кэша создаются в ArcGIS Enterprise. Вам не нужно совершать никаких дополнительных действий, только по желанию вы можете следить за статусом создания кэша.
Как только вы поняли, какие опции кэширования вам подходят лучше всего, Esri рекомендует строить кэш вручную. Кэши, которые генерируются автоматически, могут быть большего размера, чем требуется. Чем больше кэш, тем больше времени требуется для его построения и тем больше места для хранения он использует.
Если вы выбрали построение кэша вручную после публикации вашего слоя листов, вы можете запустить задания по созданию кэша из Мои ресурсы на портале. Откройте страницу элемента для ваших листов, щелкните вкладку Настройки, а затем нажмите кнопку Управление листами в разделе Настройки слоёв листов (размещенных). Появится диалоговое окно, позволяющее создавать листы кэша и видеть ход выполнения на каждом уровне масштаба.
