Рабочие процессы публикации размещенного слоя изображений
При публикации слоев изображений поддерживается множество различных рабочих процессов в зависимости от того, где хранятся входные изображения и какой тип слоя изображений создается. Существует множество параметров, которые можно изменить в процессе публикации, чтобы создать слой изображений, соответствующий вашему рабочему процессу.
Публикация слоев многомерных изображений
Вы можете опубликовать данные многомерного растра как слой изображений и использовать многомерный фильтр для слоя, чтобы отобразить заданный срез в веб-карте. Вы также можете использовать многомерные настройки для управления тем, какой временной срез виден, и использовать инструменты многомерного анализа.
Чтобы опубликовать слой многомерных изображений из одного файла NetCDF, HDF или GRIB, выполните следующие шаги:
  1. Убедитесь, что выполнен вход под учетной записью с правами на создание ресурсов и публикацию размещенных слоев изображений и щелкните вкладку Мои ресурсы на странице ресурсов.
  2. Щелкните Новый элемент и выберите Слой изображений.
  3. Для конфигурации слоя выберите Одно изображение и щелкните Далее.
  4. При необходимости щелкните кнопку Настроить свойства и на вкладке Общие отметьте опцию Конвертировать в формат CRF. Измените какие-либо другие свойства по желанию на вкладке Общие или Метаданные в зависимости от ваших данных и щелкните Применить.
  5. Перейдите к файлу NetCDF, HDF или GRIB, или перетащите его в заштрихованную область. Щелкните Далее.
  6. Укажите подробную информацию элемента для слоя изображений и щелкните Создать.
Чтобы опубликовать слой многомерных изображений из одного или нескольких файлов NetCDF, HDF или GRIB, выполните следующие шаги:
  3. Для конфигурации слоя выберите Одно мозаичное изображение или Коллекция изображений и щелкните Далее.
  4. Выберите тип растра NetCDF, HDF или GRID, в зависимости от ваших данных.
  5. При необходимости щелкните кнопку Настроить свойства и на вкладке Общие отметьте опцию Конвертировать в формат CRF. Измените какие-либо другие свойства по желанию на вкладке Общие или Метаданные в зависимости от ваших данных и щелкните Применить.
    Примечание:
    Для поддерживаемых форматов данных, NetCDF-3 и GRIB2, можно выбрать шаблон обработки Векторное поле, чтобы указать либо компоненты UV, либо Магнитуда-Направление данных векторного поля.
  6. Перейдите к файлу NetCDF, HDF или GRIB, или перетащите файл в заштрихованную область. Щелкните Далее.
  7. Укажите подробную информацию элемента для слоя изображений и щелкните Создать.
Публикация одного слоя изображений из нескольких входных изображений
Существует две конфигурации слоев, которые можно использовать для публикации одного слоя изображений из нескольких входных изображений.
  1. Одно мозаичное изображение: Используя эту конфигурацию, можно создать один слой изображений, объединив несколько изображений в один набор данных. Например, следует использовать эту опцию, если у вас есть десять входных изображений и вы хотите объединить их в один набор данных и получить к нему доступ через слой изображений.
  2. Коллекция изображений: Используя эту конфигурацию, можно создать один слой изображений, который управляет коллекцией из множества изображений. Например, следует использовать эту опцию, если у вас есть десять входных изображений и вы хотите получить доступ к входным изображениям и управлять ими через один слой изображений.
Чтобы опубликовать один слой изображений из нескольких входных изображений, выполните следующие действия.
  3. Для конфигурации слоя выберите Одно мозаичное изображение или Коллекция изображений на основе рекомендаций и щелкните Далее.
  4. При необходимости щелкните кнопку Свойства конфигурации и измените какие-либо свойства на вкладке Общее, Обработка, Пространственная привязка или Метаданные, в зависимости от ваших данных, и щелкните Применить.
  5. Перейдите к расположению входных изображений или перетащите их в заштрихованную область. Щелкните Далее.
Публикация данных в облачном растровом формате
Вы можете опубликовать растровые данные в облачном растровом формате (CRF) как слой изображений, независимо от того, является ли он многомерным или нет.
Чтобы опубликовать слой изображений из данных CRF, выполните следующие шаги:
  4. Оставьте тип растра по умолчанию Набор растровых данных.
  5. При необходимости измените свойства, щелкнув на кнопку Настроить свойства.
  6. Перетащите всю папку CRF в заштрихованную область. Обзор не поддерживается для данных CRF. Щелкните Далее.
Публикация слоев категорийных изображений
Вы можете опубликовать слои категорийных (или тематических) изображений, например почвенно-растительный покров, для растровых данных, у которых есть связанная таблица атрибутов или цветовая схема.
Чтобы опубликовать набор категорийных растровых данных как слой изображений, выполните следующие шаги:
  3. Для конфигурации слоя выберите Одно изображение, если у вас есть одно входное изображение, и щелкните Далее.
  4. Если вы хотите опубликовать один слой изображений из нескольких наборов категорийных растровых данных, можно выбрать конфигурацию слоя Одно мозаичное изображение или Коллекция изображений.
  5. Примите тип растра по умолчанию, Набор растровых данных.
  6. Щелкните кнопку Настроить свойства и вкладку Общее, задайте Тип источника как Тематический.
    Вкладка Дополнительная информация.
  7. На вкладке Дополнительная информация отметьте значок В моих данные есть таблица атрибутов растра или цветовая карта.
    Открывается окно обзора.
  8. Перейдите к файлу цветовой карты (.clr) или таблице атрибутов растра (.vat.dbf), которая связана с вашим набором данных.
  9. Нажмите Применить, чтобы закрыть окно свойств типа растра.
  10. Перейдите к категорийным растровым данным или перетащите их в заштрихованную область. Щелкните Далее.
  11. Укажите подробную информацию элемента для слоя изображений и щелкните Создать.
Выгрузка и публикация коллекции изображений
Вы можете добавить все поддерживаемые растровые форматы в файл .zip и загрузить их в ArcGIS Enterprise как элемент коллекции изображений.
Примечание:
Растровые продукты и наборы данных мозаики в базе геоданных в настоящее время не поддерживаются.
Следующие шаги объясняют, как создать, выгрузить и опубликовать коллекцию изображений на портале.
  1. Создайте файл .zip, содержащий изображения, которые вы хотите выгрузить и опубликовать.
  2. Перенесите файл .zip в место, к которому есть доступ у веб-сайта портала.
  3. Войдите в вашу организацию и щелкните Ресурсы > Мои ресурсы.
  4. Щелкните Новый элемент > Ваше устройство, чтобы добавить коллекцию изображений.
  5. Перетащите zip-файл в заштрихованную область или перейдите к файлу .zip и щелкните Открыть.
  6. Выберите Коллекция изображений из ниспадающего списка Тип файла.
  7. Щелкните Далее.
  8. Заполните поле для текста Заголовок.
  9. При необходимости введите теги и краткое описание.
  10. Щелкните Сохранить.
Это приведет к загрузке zip-файла, и на вашем портале будет создан элемент коллекции изображений. Дополнительно, если вы вошли в систему с учетной записью, у которой есть права на публикацию размещенных слоев изображений, то будет доступна опция Опубликовать. Щелкните Опубликовать, затем укажите сведения об элементе для вашего слоя изображений и щелкните Сохранить, чтобы создать размещенный слой изображений из коллекции заархивированных изображений. По умолчанию эти элементы будут доступны только вам. Вы можете открыть общий доступ к этим элементам другим участникам портала или участникам определенных групп, либо всем подряд.
