Публикация карт
Вы можете публиковать карты, созданные в Map Viewer, для своей организации, определенных групп или для всех пользователей.
Опубликуйте карту из Map Viewer, как описано ниже, или опубликуйте карту со страницы ее элемента.
Управление публикацией в Map Viewer
Вы можете создавать или редактировать карту, которой владеете, а также можете опубликовать ее, если у вас есть права на публикацию ресурсов. Администраторы организации также могут публиковать веб-карту, пока она открыта в Map Viewer.
Чтобы управлять общим доступом, пока карта открыта, выполните следующие действия:
  1. Когда карта открыта в Map Viewer, щелкните Опубликовать карту на панели инструментов Содержание (темная) и щелкните Управление общим доступом.
  2. Выберите уровень доступа для карты.
  3. Дополнительно щелкните Редактировать публикацию в группах, чтобы опубликовать карту для одной или нескольких групп, и щелкните Применить.
  4. Щелкните Сохранить.
Если на карте есть слои, к которым не предоставлен доступ нужной аудитории, появится диалоговое окно Просмотр публикации с сообщениями для каждого слоя, указывающими его статус доступности. Щелкните по сообщениям, чтобы изучить более подробное сообщение и сведения о каждом слое.
Если вы являетесь владельцем слоя или администратором организации, вы можете нажать Обновить параметры общего доступа, чтобы синхронизировать конфигурацию общего доступа к слою с картой. Кроме того, вы можете щелкнуть Просмотр подробной информации, чтобы открыть страницу элемента слоя и обновить уровень публикации в разделе Опубликовать на вкладке Обзор. Если вы не можете обновить конфигурацию публикации слоя, обратите внимание на владельца слоя, который отображается под информацией об элементе, и свяжитесь с владельцем, чтобы спросить, может ли он изменить уровень публикации для слоя.
Публикация ссылки на карту
В Map Viewer можно опубликовать ссылку на карту с ее текущим экстентом.
Чтобы опубликовать ссылку на карту, выполните следующие действия:
  1. Когда карта открыта в Map Viewer, щелкните Опубликовать карту на темной панели инструментов Содержание и щелкните Копировать ссылку на карту.
    URL-адрес карты в ее текущем экстенте генерируется и копируется в буфер обмена.
  2. Вставьте скопированный URL в сообщение электронной почты, тестовое сообщение, блог, веб-сайт или сообщение в социальной сети.
Для получателей, с которыми была опубликована карта, переход по URL-адресу открывает карту в Map Viewer. Если карта не опубликована для получателя, получатель не будет иметь доступа к карте.
Создание пользовательской ссылки на карту
В Map Viewer можно создать ссылку на карту и настроить ее вид при открытии по этой ссылке.
Чтобы создать пользовательскую ссылку на карту, выполните следующие действия:
  1. Когда карта открыта в Map Viewer, щелкните Опубликовать карту Опубликовать карту на темной панели инструментов Содержание и щелкните Создать пользовательскую ссылку.
  2. Чтобы изменить способ отображения карты при открытии по ссылке, выполните любое из следующих действий:
    • Определите экстент карты, который будет включен.
      Подсказка:
      Используйте сочетания клавиш, чтобы задать экстент карты. Нажмите Shift и растяните на карте прямоугольник, чтобы нарисовать область предварительного просмотра. Нажмите Esc для отмены области просмотра. Чтобы увидеть полный список клавиш быстрого доступа в Map Viewer, нажмите Alt+? в Microsoft Windows или Option+? на Mac.
    • В разделе Режим выберите Светлый или Темный.
    • В разделе Элементы карты отметьте любой элемент карты, чтобы включить его в опубликованную карту.
    • В разделе Доступные действия включите переключатель Открыть в Map Viewer, чтобы карта открывалась в Map Viewer при использовании ссылки.
    • В разделе Просмотр карты включите переключатель Сохранить масштаб карты, чтобы карта открывалась в сохраненном масштабе, сохраняя относительный размер объектов на разных устройствах.
      Примечание:
      Если переключатель Сохранить масштаб карты выключен, масштаб будет меняться для отображения объектов в экстенте предварительного просмотра.
Примечание:
Если в карте есть слои, не являющиеся общедоступными, пользователям потребуется войти в систему с соответствующими учетными данными, чтобы увидеть карту и ее содержимое. Щелкните Обновить права доступа, чтобы изменить настройки общего доступа к карте, или выполните действия, описанные в рабочем процессе Управление публикацией в Map Viewer выше.
  1. Щелкните Копировать ссылку.
    URL-адрес карты будет создан и скопирован в буфер обмена.
Для тех получателей, которым был открыт доступ к ​​карте, нажатие на URL открывает карту с пользовательской конфигурацией.
Рекомендации по публикации карт
При публикации карт следует учитывать следующее:
  • Слои на карте также должны быть опубликованы. Например, если вы опубликовали карту для своей организации, но она содержит слои, которые доступны только определенным группам, участники, не входящие в эти группы, не будут иметь доступа к слоям при открытии карты, и карта будет отображаться пустой.
    Статус публикации слоев карты отображается в разделе Опубликовать на вкладке Обзор страницы элемента карты.
  • Для того, чтобы карта была доступна для широкой публики (если ваша организация допускает открытие общего доступа к ресурсам для пользователей, не входящих в нее), необходимо опубликовать ее для всех. Убедитесь, что слои на карте также опубликованы для всех.
  • Вы можете создать приложение с картой на вкладке Мои ресурсы страницы ресурсов или из Map Viewer с помощью кнопки Создать приложение .
