Публикация сцен
Вы можете предоставить доступ к любой созданной вами или кем-то еще сцене, отправив ссылку по электронной почте, выложив пост с ней в своей учетной записи Facebook, X или LinkedIn, встроив в веб-сайт либо блог или создав приложение, включающее в себя сцену.
Публикация сцены
Чтобы опубликовать сцену, выполните следующие действия:
Откройте сохраненную сцену в Scene Viewer и нажмите Опубликовать
.Откройте вкладку Опубликовать.
Сделайте одно из следующего:
Щелкните Копировать
, чтобы скопировать URL и вставить его в адрес блога или веб-сайта.Отметьте Короткая ссылка, чтобы создать короткий URL-адрес для ссылки на сцену.
Если вы настроили слайды, отметьте Начать со слайда, чтобы ввести номер слайда, с которого начинается сцена.
Отметьте Открыть в режиме презентации, чтобы сцена открывалась в режиме презентации.
Чтобы опубликовать ее в социальных сетях нажмите кнопки Facebook, X или LinkedIn.
При публикации сцены будут опубликованы настройки ее слоя и базовая карта, как они выглядели при последнем сохранении, а также положение камеры на момент нажатия кнопки Опубликовать
. Когда вы отмечаете Начать со слайда, положение камеры определяется слайдом. Это позволяет открывать общий доступ и встраивать сцены, которые отображают определенные местоположения. Например, если вы используете городскую сцену с отображением зон, можно опубликовать ссылку, которая будет открываться с данным местоположением с одинаковыми настройками слоя и положением камеры.
Примечание:
В зависимости от того, как администратор настроил ваш сайт, вы можете не видеть все опции публикации, или у вас может не быть прав для публикации ресурсов. Например, вы увидите только опции Facebook, X и LinkedIn, если вам разрешено выполнять публикацию вне организации.
Встраивание сцены
Чтобы встроить общедоступную сцену, которая открыта в Scene Viewer, скопируйте готовый HTML и вставьте его в код веб-сайта. Вы можете настроить встраиваемое отображение сцены до копирования кода, выбрать размер сцены и ее параметры.
Для встраивания сцены выполните следующие шаги:
Откройте сохраненную сцену в Scene Viewer и щелкните Опубликовать
.Щелкните вкладку Встроить.
Выделите и скопируйте указанный HTML-код.
Если отмечена Короткая ссылка, в HTML-коде будет использоваться короткая ссылка.
Вставьте код в веб-страницу в том месте, где должна появиться сцена.
Сцена встроена.
Рекомендации по организации общего доступа к сценам
При публикации сцен имейте в виду следующее:
Scene Viewer покажет предупреждение, если сцена или какие-либо ее слои не открыты для общего доступа. Если вы хотите, чтобы сцена была общедоступной, предоставьте общий доступ к слоям и сцене для всех.
Большинство слоев ArcGIS Living Atlas являются бесплатными для использования в сценах и могут просматриваться всеми. Однако доступ к некоторым слоям требует подписки организации и, в некоторых случаях, за это может взиматься плата, а также требуются права. Эти слои перечислены в описании элемента.
Чтобы предоставить публичный доступ к сцене, которая содержит ресурсы подписчика или премиум-ресурсы, вы можете создать приложение на основе сцены и настроить его так, чтобы разрешить доступ к ресурсам через подписку организации ArcGIS Online. (Ваша подписка будет нести любые расходы кредитов.)
