Редактирование сервисов
Иногда требуется изменить сервисы, работающие в ArcGIS Server. Это могут быть простые правки, например, обновление возможностей сервиса, или сложные, такие как управление рабочими областями для динамических слоев в картографическом сервисе. Обычно при редактировании опубликованного сервиса возникают следующие ситуации.
Редактирование свойств сервиса
После публикации сервиса на сервере (как локально, так и в облаке) иногда требуется изменить свойства опубликованного сервиса. Такие правки, как, например, изменение параметров сервиса или слияние сервисов можно выполнить в ArcGIS Server Manager.
Свойства сервиса, доступные для редактирования, зависят от типа сервиса. Например, если на сервере работает картографический сервис, будут доступны свойства, относящиеся к картографическим сервисам.
Подробные инструкции по редактированию свойств опубликованных сервисов см. в Редактирование свойств сервиса в Manager.
Перезапись сервиса
При публикации ГИС ресурса в качестве сервиса, элемент размещается на сервере, для которого у ArcGIS Server есть достаточные права доступа. Таким образом, при публикации локатора адресов как сервиса геокодирования копия локатора записывается на сервер. Поэтому при локальном обновлении локатора адресов вам потребуется перезаписать копию локатора адресов на сервере, чтобы изменения были отражены в Интернете.
Например, вы создали документ карты с именем Japan_Population и опубликовали его в ArcGIS Server. Но после публикации вы решили, что этот сервис должен отображать население Японии в 2010 году вместо 2000 г. В этой ситуации вы могли бы открыть карту Japan_Population, изменить карту, чтобы показать население в 2010 году, обновить символы карты и перезаписать существующий сервис с использованием карты. При перезаписи картографического сервиса Japan_Population будет отображаться население Японии в 2010 году и обновленные символы карты.
Если вы не знаете, где находится исходная карта, вы можете получить эту информацию в свойствах сервиса в ArcGIS Server Manager. Следуйте инструкциям из раздела Редактирование свойств сервиса, и когда откроется модуль Редактировать, щелкните закладку Общие. Информация о документе будет указана в разделе Исходный документ.
