О защите портала
Безопасность - это основа правильно разработанной системы ArcGIS. При первой установке Portal for ArcGIS и настройке ArcGIS Web Adaptor следующие параметры безопасности по умолчанию достаточны только для тестирования и разработки:
URL-адрес портала известен только администратору, который выполнял настройку развертывания ArcGIS Enterprise.
У Portal for ArcGIS изначально есть только одна учетная запись, начальная учетная запись администратора, которую вы указали при первом входе на веб-сайт портала. Это не учетная запись операционной системы; это учетная запись, которая используется только для входа в портал.
Учетные данные администратора защищены с помощью HTTPS, работающего через веб-сервер, на котором установлен Web Adaptor.
Все операции администрирования изначально защищены и могут выполняться только администратором.
В рабочей среде можно настроить безопасность портала. В статьях этого раздела описывается, как выполнить следующие действия:
Ограничить доступ к порталу и использование элементов и сервисов
Контролировать пользователей, которые могут администрировать портал и публиковать элементы и сервисы
Шифровать обмен данными с порталом
Начало работы
Более подробно о защите портала см. в разделе О настройке аутентификации на портале.
Чтобы снизить степень уязвимости портала, следует воспользоваться практическими советами, например, отключить анонимный доступ порталу. Некоторые из этих рекомендаций приведены в разделе Оптимальные методы защиты.
