Доступ к журналам ArcGIS Data Store и управление ими
ArcGIS Data Store создает файлы журналов, которые можно использовать для устранения неполадок, возникающих при работе с хранилищем данных.
Доступ к файлам журнала
Если не удалось создать хранилище данных или вы не можете присоединить компьютер к имеющемуся хранилищу данных, подробные журналы записываются в <ArcGIS Data Store directory>/usr/logs/<machine name>/datastore. Директория ArcGIS Data Store — это директория, указанная при настройке хранилища данных на компьютере. Вы можете изучить эти журналы в текстовом редакторе, чтобы узнать почему произошел сбой.
Если не удалось создать хранилище данных или вы не можете присоединить компьютер к имеющемуся хранилищу данных, подробные журналы записываются в <ArcGIS Data Store directory>\usr\logs\<machine name>\datastore. Директория ArcGIS Data Store — это директория, указанная при настройке хранилища данных на компьютере. Вы можете изучить эти журналы в текстовом редакторе, чтобы узнать почему произошел сбой.
После создания хранилища данных и его регистрации на сайте ГИС-сервера журналы для каждого компьютера хранилища данных записываются в директорию <ArcGIS Data Store directory>/logs/<machine name>(расположение по умолчанию — datastore/logs).
После создания хранилища данных и его регистрации на сайте ГИС-сервера журналы для каждого компьютера хранилища данных записываются в директорию <ArcGIS Data Store directory>\logs\<machine name> (расположение по умолчанию — C:\arcgisdatastore\logs). ArcGIS Data Store не создает журналы, если учетная запись ArcGIS Data Store не имеет прав на создание папок или запись в папку журналов. Если вы не хотите предоставлять учетной записи ArcGIS Data Store права на создание папок, заранее создайте папку журналов и предоставьте учетной записи ArcGIS Data Store права на запись в нее.
Вы можете использовать модуль Просмотр журналов в ArcGIS Server Manager для просмотра, запроса, настройки и удаления журналов, записанных в директорию logs. Вы можете фильтровать журналы хранилища данных в модуле Просмотр журналов, выбрав ArcGIS Data Store в качестве источника журналов. Вы можете также выполнять поиск по имени отдельного компьютера с хранилищем данных или по имени сервиса объектов, которые использует данные из хранилища.
Управление файлами журнала
ArcGIS Data Store включает командные утилиты, позволяющие изменять срок хранения файлов журналов и место их создания. Для изменения уровня ведения журналов используйте ArcGIS Server Manager.
Изменение уровня ведения журнала
Уровень ведения журналов ArcsGIS Data Store записывает то же, что и сайт ГИС-сервера, на котором он зарегистрирован. Чтобы изменить уровень ведения журналов, войдите в ArcGIS Server Manager и измените уровень возвращаемых сообщений.
Изменение периода хранения файла журнала
ArcGIS Server хранит журналы ошибок, включая журналы ошибок ArcGIS Data Store, в течение 90 дней перед их удалением. Если вы не хотите хранить файлы журналов так долго, вы можете задать новый срок хранения в ArcGIS Server Manager.
  1. Войдите в ArcGIS Server Manager как администратор.
  2. Щелкните Журналы > Настройки, чтобы открыть диалоговое окно Настройки журналов.
  3. Измените число рядом с Хранить журналы не менее.
  4. Щелкните Сохранить.
Изменение расположения файла журнала
Вы можете изменить директорию, в которой создаются файлы журналов ошибок, запустив утилиту changeloglocation и указав папку на компьютере хранилища данных.
  1. Создайте папку на компьютере с хранилищем данных, используемую для хранения журналов.
  2. Предоставьте учетной записи ArcGIS Data Store права на чтение и запись для этой директории.
  3. Запустите утилиту changeloglocation, указав новую папку для хранения файлов журнала.
    В этом примере файлы журнала создаются в папке usr/logfiles.
    changeloglocation 'usr/logfiles'
    В этом примере файлы журнала создаются в папке c:\logfiles.
    changeloglocation 'c:\logfiles'
