Получение токенов ArcGIS Server
Когда сервисы ArcGIS Server защищены с помощью аутентификации ArcGIS на основе токенов, каждый запрос к ресурсу должен сопровождаться правильным токеном. Токены можно получить с помощью конечной точки токенов. Более подробно см. Создать токен.
Откройте свой браузер и перейдите к конечной точке токенов ArcGIS Server.
Пример формата URL:
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/security/tokensВведите следующую информацию:
Имя пользователя — имя пользователя с правами доступа к ресурсу
Пароль — пароль пользователя
Клиент — ограничения способов использования токена
Заголовок HTTP — когда выбрана эта опция (по умолчанию), выданный токен может использоваться только в запросах, произведенных с заданного HTTP. Это URL-адрес страницы, с которой производится запрос к ресурсам ArcGIS. Используйте этот способ при создании приложения с помощью ArcGIS Maps SDK for JavaScript или других приложений на базе REST, в которых отдельные клиенты запрашивают карты и данные прямо с веб-сервиса ArcGIS Server.
IP-адрес — при выборе этой опции выданный токен может использоваться только в запросах, произведенных с заданного IP-адреса.
IP-адрес источника этого запроса — при выборе этой опции выданный токен может использоваться только в запросах, произведенных с IP-адреса, использовавшегося для получения токена.
Примечание:
Если между клиентским приложением или браузером и сайтом имеется прокси-сервер, то токены, которые генерируются с помощью опций IP-адрес и IP-адрес источника этого запроса, должны быть привязаны к IP-адресу прокси-сервера. Если между клиентским приложением или браузером и ArcGIS Server имеется несколько прокси-серверов для балансировки нагрузки, то необходимо использовать опцию Заголовок HTTP.
Срок действия — период времени с момента выдачи токена, в течение которого он будет действовать.
Примечание:
Указанный срок действия должен быть меньше или равен значению, указанному для срока действия долгосрочных токенов. Чтобы просмотреть текущие свойства токена в Manager, щелкните Безопасность > Настройки, и щелкните кнопку редактирования рядом с Настройками токена.
Формат — этот параметр определяет формат ответа с сервера на запрос токена.
HTML — эта опция отображает выданный сервером токен в текстовом формате. Чтобы использовать токен, скопируйте текст и присоедините его к запросу защищенных веб-сервисов ArcGIS Server.
JSON — эта опция возвращает токен и срок действия токена в формате JSON. Эта опция используется, когда токен запрашивается через веб-приложение, а не через веб-браузер. Срок действия токена соответствует времени эпохи Unix в миллисекундах, когда истечет срок действия токена.
Щелкните Создать токен, чтобы получить токен.
