Изменение директории ресурсов портала.
Когда вы устанавливаете Portal for ArcGIS, для хранения ресурсов, загружаемых на портал, создается отдельная директория. Она называется директорией ресурсов портала. Расположение по умолчанию <Portal for ArcGIS installation directory>/arcgis/portal/usr/arcgisportal/content.
Когда вы устанавливаете Portal for ArcGIS, для хранения ресурсов, загружаемых на портал, создается отдельная директория. Она называется директорией ресурсов портала. Расположение по умолчанию C:\arcgisportal\content.
Вы можете изменить местоположение директории ресурсов портала с помощью Portal Administrator Directory. Например, можно переместить ее на другой компьютер, где имеется больше дискового пространства или развернута система резервного копирования. Рекомендуется изменить положение этой директории до представления портала конечным пользователям.
Примечание:
Другие директории, такие как index, db, и temp, находятся в <Portal for ArcGIS installation directory>/arcgis/portal/usr/arcgisportal/. Эти директории можно изменить, но они должны быть локальными на компьютере портала. Portal for ArcGIS не поддерживает эти директории, когда они находятся в сетевой папке.
Примечание:
Другие директории, такие как index, db, и temp, находятся в C:\arcgisportal\. Эти директории можно изменить, но они должны быть локальными на компьютере портала. Portal for ArcGIS не поддерживает эти директории, когда они находятся в сетевой папке.
Для изменения местоположения директории ресурсов портала выполните следующие шаги.
  1. Выполните вход на компьютере с учетной записью, использованной при установке Portal for ArcGIS.
  2. Скопируйте директорию ресурсов портала на новое место.
  3. Скопируйте директорию ресурсов портала на новое место.
  4. Предоставьте учетной записи, использованной при установке Portal for ArcGIS, права чтения и записи в новой директории. Если это сетевая директория, убедитесь, что учетная запись имеет к ней доступ.
  5. Предоставьте учетной записи Portal for ArcGIS права чтения и записи файлов в папке.
  6. Если доступ к папке будет осуществляться через общий сетевой путь, сделайте ее общедоступной и предоставьте учетной записи Portal for ArcGIS права чтения и записи файлов в этой папке.
  7. Войдите в Portal Administrator Directory в качестве участника с ролью администратора по умолчанию вашего портала.
    URL-адрес имеет формат https://organization.example.com/arcgis/portaladmin.
  8. Измените местоположение директории, щелкнув Система > Директории > ресурсы > Редактировать директорию.
  9. Введите следующую строку JSON в окно Путь, при необходимости измените на собственное расположение: { "type": "fileStore", "provider": "FileSystem","connectionString": "/net/share/portal/content"}.
    Примечание:
    При наличии определенных свойств строка соединения шифруется, например, когда ресурс располагается в контейнере хранилища Microsoft Azure Blob или при использовании открытых и закрытых ключей для ресурсов в бакете Amazon S3. В этих случаях строка JSON будет представлена следующим образом:
    Веб-сервисы Amazon
     "type": "cloudStore",
     "provider": "Amazon",
     "connectionString": {
       "accessKeyId": "<access_key>",
       "secretAccessKey": "<secret_key>",
       "region": "<region>",
       "endpoint": "s3.<region>.amazonaws.com",
       "credentialType": "accessKey"
     "objectStore": "<bucket>"
    Microsoft Azure
     "provider": "Azure",
       "accountName": "<account_name>",
       "accountEndpoint": "blob.core.windows.net",
       "accountKey": "<account_key>",
     "objectStore": "https://<account_name>.blob.core.windows.net/<container>"
  10. Введите следующую строку JSON в окно Путь, при необходимости измените на собственное расположение: { "type": "fileStore", "provider": "FileSystem","connectionString": "C:\\arcgisportal\\content"}.
    1. При входе в общее сетевое местоположение, синтаксис строки соединения форматируется таким образом: "connectionString":"\\\\<machinename>\\arcgisportal\\content"
    Примечание:
    Когда существуют определенные свойства, строка соединения шифруется. Это может происходить, когда ресурс располагается в контейнере хранилища Microsoft Azure Blob или при использовании открытых и закрытых ключей для ресурсов в бакете Amazon S3. В этих случаях строка JSON будет представлена следующим образом:
    Веб-сервисы Amazon
    Microsoft Azure
  11. Нажмите кнопку Редактировать директорию, чтобы применить эти изменения.
  12. Щелкните Система > Директории > ресурсы, чтобы убедиться, что используется новый путь к файлу.
  13. Щелкните Система > Директории > ресурсы, чтобы убедиться, что используется новый путь к файлу.
Ваш портал теперь читает и записывает ресурсы в новую директорию. Дополнительно, вы можете удалить старую директорию ресурсов или переименовать ее, например, из admin/arcgis/portal/usr/arcgisportal/content в admin/arcgis/portal/usr/arcgisportal/content_old.
Ваш портал теперь читает и записывает ресурсы в новую директорию. Дополнительно, вы можете удалить старую директорию ресурсов или переименовать ее, например, из C:\\arcgisportal\\content в C:\\arcgisportal\\content_old.
