Преобразование кэша картографического сервиса в кэш сервиса изображений
Кэш, сгенерированный для картографического сервиса, может использоваться для сервиса изображений и наоборот. Для этого есть два основных требования:
Документ карты и набор данных мозаики или набор растровых данных должны иметь одинаковые проекции и экстенты.
Схемы листов должны быть схожими. Например, листы, которые будут скопированы, должны быть одинаковыми, но дополнительные листы могут отличаться.
Прежние версии:
В версиях 10.0 и более ранних не поддерживались кэши сервисов изображений. Вместо этого набор данных или сервис изображений добавлялся в документ карты и публиковался как кэшированный картографический сервис.
Следующие шаги проведут вас через процесс публикации сервиса изображений, включая задание кэша в Редакторе сервисов, импорт схемы листов и последующий импорт кэша.
В окне Каталога щелкните правой кнопкой по набору данных мозаики или набору растровых данных и выберите Опубликовать как сервис изображений.
Выберите Опубликовать сервис и нажмите Далее.
Выберите подключение к серверу, проверьте или измените имя сервиса, а затем нажмите Далее.
Выберите папку, в которой будет опубликован сервис изображений, и нажмите Продолжить.
Откроется диалоговое окно Редактор сервиса.
На левой панели щелкните Кэширование.
Щелкните Используя листы кэша.
Щелкните в ниспадающем меню Схема листов и нажмите Существующий кэшированный картографический сервис / сервис изображений.
Примечание:
По желанию можно выбрать Файл схемы листов или Пользовательский, но шаги меняются соответственно. Если вы выберете Файл схемы листов, откроется диалоговое окно, позволяющее перейти к файлу. Если вы выберите Пользовательский, затем нажмите на узел Схема листов, который появляется под узлом Кэширование, и введите нужную вам схему.
Найдите и выберите картографический сервис, а затем щелкните Добавить.
На левой панели щелкните Расширенные настройки и проверьте Директорию кэша, куда будет генерироваться (или, в данном случае, копироваться) кэш.
Щелкните Построить кэш вручную после публикации сервиса.
Проанализируйте и опубликуйте сервис изображений.
В окне Каталога перейдите к сервису изображений. Щелкните правой кнопкой сервис изображений и выберите Управлять кэшем > Импорт кэша.
Откроется инструмент Импортировать кэш картографического сервера.
Введите путь к кэшу картографического сервиса, который будет скопирован в сервис изображений, в параметре Исходный кэш картографического сервера.
Щелкните OK, чтобы запустить инструмент.
