Развертывание расширения
Прежде чем использовать какое-либо разработанное вами расширение (SOE или SOI), его необходимо развернуть на сайте ArcGIS Server. Это можно сделать в ArcGIS Server Manager.
Примечание:
Только администраторы могут выполнять развертывание расширения. Чтобы разрешить издателям разворачивать расширение, см. Изменение прав доступа на публикацию сервисов геообработки и расширений сервисов.
Чтобы развернуть расширение, нужно получить файл .soe, который был создан разработчиком данного расширения. Этот файл может содержать одно или несколько расширений. После получения файла выполните следующие шаги:
  1. Войдите в ArcGIS Server Manager и нажмите Сайт.
  2. Щелкните Расширения > Добавить расширение.
  3. Нажмите кнопку Обзор и перейдите к файлу .soe.
  4. Щёлкните Добавить.
По завершении этих шагов файл .soe будет загружен в системную директорию сервера. Расширения, содержащиеся в этом файле, регистрируются и инициализируются на сайте ArcGIS Server. Остальные ГИС-серверы, включенные в сайт, смогут автоматически обнаруживать развернутые расширения.
Внимание:
Если во время развертывания расширения происходит сбой при инициализации на сайте, сервис, связанный с расширением, запускается и доступен для использования. Если это расширение типа SOE или сервис зависит от поведения расширения SOI, при попытке воспользоваться сервисом у клиентов начнут происходить сбои.
Если вы используете SOI, который обеспечивает функции защиты, старайтесь не использовать логику инициализации, которая может привести к появлению ошибок. Если происходит сбой, сервис, ассоциированный с расширением, будет предоставлен клиентам без включения функций защиты.
