Отключение ArcGIS Portal Directory
ArcGIS Portal Directory предлагает HTML-представление для просмотра всех элементов, сервисов, веб-карт, групп и ресурсов вашей организации. Он также позволяет выполнять все действия, которые можно производить через REST. ArcGIS Portal Directory может быть полезным средством разработки. Но если вы не хотите, чтобы пользователи могли просматривать элементы, искать сервисы через Интернет или направлять запросы к порталу с использованием HTML-форм, отключите ArcGIS Portal Directory в производственных системах.
Это не настройка конфиденциальности. Отключение каталога портала Portal Directory не препятствует доступу к элементам, сервисам, веб-картам, группам, ресурсам и их операциям или возможности их обнаружения; оно только удаляет HTML-страницы для просмотра элементов и веб-карт, а также список поддерживаемых операций для каждого из них. Все элементы и веб-карты по-прежнему полностью доступны в формате JSON (f=json). Ограничения безопасности в отношении элементов и веб-карт по-прежнему действуют.
Чтобы отключить директорию, выполните следующие шаги.
  1. Откройте Portal Administrator Directory и войдите в качестве администратора вашей организации. Адрес URL имеет формат https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin.
  2. Щелкните Безопасность > Конфигурация > Обновить конфигурацию безопасности.
  3. На странице Обновить конфигурацию безопасности задайте свойству disableServicesDirectory значение true, например, "disableServicesDirectory": true.
  4. Щелкните Обновить конфигурацию.
