configureserviceaccount
Эта тема не относится к ArcGIS Enterprise на Linux.
Эта утилита используется для всех типов хранилищ ArcGIS Data Store на серверах Microsoft Windows.
Утилита configureserviceaccount изменяет логин, использующийся для учетной записи ArcGIS Data Store на отдельном компьютере Windows.
При настройке учетной записи при помощи этой утилиты можно экспортировать информацию учетной записи в файл. Пароль зашифрован в файле. Вы можете использовать этот файл для импорта этой же информации об учетной записи, если, например, вы настраиваете другое хранилище ArcGIS Data Store, и есть необходимость использовать ту же учетную запись. В этом случае запустите утилиту configureserviceaccount на новом компьютере и импортируйте файл с информацией об учетной записи.
Эту утилиту можно использовать и для обновления пароля учетной записи ArcGIS Data Store. Если пароль для учетной записи Windows изменяется, запустите утилиту и укажите новый пароль для данной учетной записи.
Если вы настроите учетную запись ArcGIS Data Store как групповую управляемую учетную запись сервиса, то учетная запись, которую вы укажете с помощью параметра username, может содержать $ в конце имени этой учетной записи, а может и не содержать его. Вам не надо указывать параметр пароля при использовании учётной записи управляемого группой сервиса.
При обновлении учетной записи надо обновить ее для каждого компьютера в хранилище данных. Например, при обновлении учетной записи для трех узлового хранилища пространственно-временных больших данных надо запустить утилиту configureserviceaccount на всех трех компьютерах
Синтаксис
configureserviceaccount [--username <Windows account>] [--password <account password>] [--readconfig <user configuration file>] [--writeconfig <user configuration file>]
Опция
Описание
--username
Логин для входа в сеть или групповая управляемая учетная запись сервиса используется для учетной записи ArcGIS Data Store.
Эта опция не обязательна, если вы используете опцию --readconfig.
--password
Пароль для входа в сеть, который вы указали с помощью опции --username.
Чтобы изменить пароль для существующей учетной записи ArcGIS Data Store, запустите утилиту configureserviceaccount с опцией --username и укажите новый пароль с опцией --password.
Эта опция не требуется, если вы используете опцию --readconfig или если указываете групповую управляемую учетную запись сервиса с помощью опции --username.
--writeconfig
Если эта опция включена при запуске утилиты configureserviceaccount, создается файл конфигурации, содержащий предоставленные учетные данные. Информация о пароле зашифрована в файле.
--readconfig
Настраивает учетную запись ArcGIS Data Store, используя информацию, хранящуюся в файле конфигурации, который был создан с использованием опции --writeconfig.
При использовании этой опции никакие другие опции не требуются.
Пример
В этом примере configureserviceaccount задает учетную запись mynetwork\datastore для запуска сервиса ArcGIS Data Store и обеспечивает ей права доступа, необходимые для системных папок и файлов ArcGIS Data Store.
configureserviceaccount --username mynetwork\datastore --password SewL0ng
В этом примере для учетной записи ArcGIS Data Store используется групповая управляемая учетная запись сервиса, и эта информация записывается в файл конфигурации в директории temp:
configureserviceaccount --username example\datastore-gmsa$ --writeconfig c:\temp\domainaccountconfig.xml
Примечание:
Изменение учетной записи, под которой работает сервис, приводит к его перезапуску.
В этом примере учётная запись ArcGIS Data Store изменена, и информация об этом записана в файл (adsainfo) в расположении C:\adminfiles.
configureserviceaccount --username mynetwork\datastore --password SewL0ng --writeconfig C:\adminfiles\adsainfo.xml
В этом примере ArcGIS Data Store установлено на другом компьютере, и администратор запускает утилиту configureserviceaccount, чтобы задать ту же учётную запись при помощи файла, созданного в предыдущем примере.
configureserviceaccount --readconfig C:\adminfiles\adsainfo
