describedatastore
Эта утилита используется со всеми типами ArcGIS Data Store.
Утилита describedatastore предоставляет информацию об установке ArcGIS Data Store. В ней сообщается, какие типы хранилищ данных установлены на компьютере, на котором запускается утилита, и предоставляется информация о каждом типе хранилищ данных на компьютере.
Примечание:
Если хранилище данных установлено на компьютере, но не настроено, оно будет отображаться как доступное ArcGIS Data Store, но никакой дополнительной информации для хранилища данных этого типа возвращено не будет.
Некоторая информация является общей для всех типов хранилищ данных, а другая специфична для определенного типа хранилища данных. В следующих таблицах перечислены и поясняются свойства, возвращаемые утилитой describedatastore:
Основные свойства
Значения этих свойств одинаковы для всех типов хранилищ данных, установленных на компьютере.
Свойство |
Описание |
Выпуск ArcGIS Data Store |
Номер выпуска программного обеспечения для установки ArcGIS Data Store. |
Местоположение для промежуточного хранения |
Для реляционного хранилища данных промежуточным местоположением является то место, откуда извлекаются сжатые файлы резервных копий перед восстановлением хранилища данных. Если в хранилище данных настроено облачное хранилище для резервного копирования, файлы резервных копий сначала помещаются в промежуточное хранилище, прежде чем они будут скопированы в облачное хранилище. Чтобы изменить промежуточное местоположение, воспользуйтесь утилитой changestaginglocation. |
Местоположение журнала |
Директория с файлами, в которую ArcGIS Data Store записывает файлы журнала. Чтобы изменить расположение файла журнала, воспользуйтесь утилитой changeloglocation. |
Свободное дисковое пространство |
Объем доступной памяти на жестком диске компьютера, на котором установлено ArcGIS Data Store. |
Общие свойства
Эти свойства отображаются для каждого типа хранилища данных, но их значения специфичны для хранилища данных, для которого они указаны.
Свойство |
Описание |
Местоположение резервной копии |
Местоположения резервной копии по умолчанию, используемое каждым типом хранилища данных. |
Расписание создания резервных копий. |
Как часто выполняется автоматическое резервное копирование для каждого типа хранилища данных. |
Состояние хранилища данных |
Указывает, работает ли в данный момент хранилище данных. |
URL-адрес системы владельца. |
Сайт размещающего ГИС-сервера, на котором зарегистрировано хранилище данных. Обычно это один и тот же хост-сервер для всех хранилищ данных на компьютере; однако на одном компьютере могут быть хранилища данных, которые используются в разных развертываниях ArcGIS Enterprise. |
URL-адрес портала Portal for ArcGIS |
Зарегистрированные компьютеры |
Список всех компьютеров в определенном типе хранилища данных. В этом свойстве перечислены все компьютеры независимо от их статуса. |
Свойства реляционного хранилища
Эти свойства являются характерными для развертывания реляционного хранилища.
Свойство |
Описание |
Дни хранения резервной копии |
Число дней, в течение которых сохраняются файлы резервных копий реляционного хранилища, прежде чем ArcGIS Data Store удалит их. |
Включено ли восстановление на момент времени |
Указывает, настроено ли для реляционного хранилища создание накопительных резервных копий, которые позволяют восстановить его на определенный момент времени. Этот параметр настраивается с помощью утилиты changedbproperties. |
Включение SSL |
Указывает, включена ли связь по протоколу SSL. |
Порог для режима READONLY |
Порог доступного дискового пространства, начиная с которого реляционное хранилище будет переведено в режим только для чтения. Вы можете изменить это значение для реляционного хранилища с помощью утилиты changedbproperties. |
Максимальное число подключений |
Указывает максимально допустимое число подключений к реляционному хранилищу. |
Число подключений |
Количество текущих подключений векторного слоя к реляционному хранилищу. |
Режим хранилища данных |
Указывает, находится ли хранилище данных в режиме чтение-запись или только для чтения. |
Последнее аварийное переключение |
Это свойство сообщает самую последнюю дату и время сбоя основного компьютера, в результате чего резервному компьютеру была присвоена роль основного. Это свойство не отображается в списке, если в хранилище данных ни разу не произошел сбой. |
Свойства хранилища объектов
Эти свойства специфичны для развертывания хранилища объектов.
Свойство |
Описание |
Режим развертывания |
Указывает, было ли хранилище данных развернуто в режиме одиночного экземпляра или кластера. Хранилища объектов, созданные до ArcGIS Data Store версии 11.1, будут сообщать о режиме первичного ожидания, но могут содержать только один компьютер. |
Объем динамической памяти |
Значение задано с помощью утилиты changedbproperties. |
Компьютеры-координаторы |
Имена компьютеров в кластере хранилища объектов, которые выполняют роль координатора кластера. В хранилище объектов с одним экземпляром отображается компьютер с одним хранилищем объектов. |
Эти свойства специфичны для хранилища объектов, использующего облачное хранилище:
Свойство |
Описание |
Имя облачного хранилища объектов |
Имя, присваиваемое хранилищу данных, когда облачное местоположение было настроено как хранилище объектов. |
Провайдер облачного хранилища объектов |
Облачная платформа, на которой находится хранилище объектов. |
Ведро облачного хранилища объектов |
Имя бакета или контейнера для хранения, используемого для хранилища объектов. |
Свойства хранилища пространственно-временных больших данных
Эти свойства специфичны для развертывания хранилища пространственно-временных больших данных.
Свойство |
Описание |
Завершен ли кластер |
Указывает, содержит ли кластер требуемое минимальное количество компьютеров-координаторов и компьютеров данных, чтобы он был инициализирован в качестве работающего хранилища пространственно-временных больших данных. У этого свойства будет значение false до тех пор, пока не будет настроено необходимое количество компьютеров, после чего значением этого свойства станет true. Это свойство не меняется после первоначальной настройки кластера хранилища пространственно-временных больших данных. |
Автоматическая перебалансировка |
Если для этого свойства установлено значение on, хранилище пространственно-временных больших данных распределяет данные по другим компьютерам, если какой-либо из них недоступен. Если для этого свойства установлено значение off, данные не будут перераспределяться, если компьютер недоступен. Этот параметр изменяется с помощью утилиты changedbproperties. |
Максимальное время отключения перебалансировки |
Когда вы отключаете перебалансировку (в этом случае для свойства Автоматическая перебалансировка будет установлено значение off), она отключается только на количество минут, заданное этим свойством. По истечении этого периода времени для свойства Автоматическая перебалансировка будет установлено значение on. Этот параметр изменяется с помощью утилиты changedbproperties. |
Пороговое значение объема памяти на жестком диске, при достижении которого хранилище пространственно-временных больших данных будет переведено в режим только для чтения. |
Участвующие компьютеры |
Список активных и доступных компьютеров в кластере хранилища пространственно-временных больших данных. |
Текущий компьютер-координатор в кластере |
Компьютер в хранилище пространственно-временных больших данных, который в настоящее время выступает в качестве координатора всех машин в кластере. |
Компьютеры - кандидаты в координаторы в кластере пространственно-временных данных |
Компьютеры в хранилище пространственно-временных больших данных, которым назначена роль координатора и, следовательно, которые могут стать текущими координаторами. |
Компьютеры обработки данных в кластере хранилища пространственно-временных данных |
Компьютеры в хранилище пространственно-временных больших данных, которым назначена роль обработки данных. |
Свойства хранилища графов
Эти свойства специфичны для развертывания хранилища графов.
Свойство |
Описание |
Указывает, было ли хранилище данных развернуто в режиме одиночного экземпляра или кластера. |
Удаляемые компьютеры |
Кластер хранилища графов должен всегда содержать три компьютера. Если один компьютер выходит из строя и его невозможно восстановить, запустите утилиту removemachine, чтобы удалить его из кластера. Это помечает компьютер в качестве подлежащего удалению, о чем сообщит утилита describedatastore. Это свойство выводится только в том случае, если есть компьютер, помеченный в качестве удаляемого. |
Указывает на то, содержит ли кластер три компьютера, которые следует инициализировать в качестве работающего кластера хранилища графа. У этого свойства будет значение false до тех пор, пока не будут настроены три компьютера, после чего значением этого свойства станет true. Это свойство не меняется после первоначальной настройки кластера хранилища графов. |
Синтаксис
describedatastore
Пример
Утилита describedatastore возвращает общую информацию, применимую ко всем хранилищам данных, расположенным на компьютере, и отдельные разделы с информацией о каждом типе хранилищ данных.
У вас должны быть разные хранилища данных на разных компьютерах, но чтобы у вас была возможность посмотреть информацию, возвращенную по каждому типу, ниже показан пример, где есть все типы ArcGIS Data Store на одном и том же компьютере. Всегда возвращаются первые два раздела (Доступные хранилища ArcGIS Data Stores и Общая информация). Разделы хранилища данных, возвращаемые утилитой describedatastore, меняются в зависимости от того, какой тип хранилища данных присутствует на компьютере, на котором вы запускаете эту утилиту.
./describedatastore.sh
ArcGIS Data Store types installed on this machine
Relational store
Spatiotemporal big data store
Graph store
Object store
General Information of ArcGIS Data Store on machine.example.com
ArcGIS Data Store release....12.1.0.1234
Staging location............./arcgis/datastore/staging
Log location................./arcgis/datastore/logs
Free disk space..............174.00GB
Information for relational store ds_sthiu0_5T
Backup location................/net/nwshare/dsbackups
Backup schedule................{"schedule-starttime":"00:00:00","schedule-frequency":"Every 1 DAYS"}
Days backup retained...........31
Data store status..............Started
SSL enabled....................true
Threshold for READONLY mode....2048MB
Last failover..................20250130190334005
Registered machines............MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE4.EXAMPLE.COM
Maximum connections............150
Owning system URL..............https://gisserver_webadaptor.example.com/server
Portal for ArcGIS URL..........https://portal_webadaptor.example.com/portal
Number of connections..........8 connection(s) to managed database
Data store mode................READWRITE
Is point-in-time recovery enabled...No
Information for spatiotemporal big data store ds_qpko99Cl
Is cluster finalized................Yes
Max rebalance off time..............60 minutes
Automatic rebalance ................On
Threshold for READONLY mode.........1024MB
Backup location...................../net/dirshare2/sbds_bu
Backup schedule.....................{"schedule-starttime":"02:00:00","schedule-frequency":"Every 2 DAYS"}
Member machines.....................MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Coordinator candidate machines in spatiotemporal cluster..MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Current coordinator machine in cluster......MACHINE1.EXAMPLE.COM
Data machines in spatiotemporal cluster.....MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Registered machines.................MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Owning system URL...................https://gisserver_webadaptor.example.com/server
Portal for ArcGIS URL...............https://portal_webadaptor.example.com/portal
Data store mode.....................READWRITE
Information for graph store x2b7s0n
Deployment mode..............cluster
Backup location............../net/dirshare3/graphbu
Backup schedule..............{"schedule-starttime":"03:00:00","schedule-frequency":"Every 3 DAYS"}
Registered machines..........MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Owning system URL............https://gisserver_webadaptor.example.com/server
Portal for ArcGIS URL........https://portal_webadaptor.example.com/portal
Is cluster finalized.........true
Information for object store w1tiknx
Deployment mode...........cluster
Backup location.........../net/dirshare4/myfiles/ods_bu
Backup schedule...........{"schedule-starttime":"04:00:00","schedule-frequency":"Every 1 DAYS"}
Heap size in MB.............4208
Coordinator machines........MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Registered machines.........MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM, MACHINE4.EXAMPLE.COM, MACHINE5.EXAMPLE.COM
Owning system URL.........https://gisserver.example.com:6443/server/admin
Portal for ArcGIS URL.....https://portal_webadaptor.example.com/portal
describedatastore
Relational store
Graph store
Object store
Staging location.............C:\arcgisdatastore\staging
Log location.................C:\arcgisdatastore\logs
Backup location..............\\nwshare\dsbackups
Backup schedule..............{"schedule-starttime":"00:00:00","schedule-frequency":"Every 7 DAYS"}
Days backup retained.........31
Data store status............Started
SSL enabled..................true
Last failover................20250130190334005
Threshold for READONLY mode..2048MB
Registered machines..........MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE4.EXAMPLE.COM
Maximum connections..........150
Number of connections........8 connection(s) to managed database
Data store mode..............READWRITE
Information for spatiotemporal data store ds_qpko99Cl
Backup location.....................\\nwshare2\sbds_bu
Deployment mode.............cluster
Backup location.............\\nwshare3\graphbu
Backup schedule.............{"schedule-starttime":"03:00:00","schedule-frequency":"Every 3 DAYS"}
Owning system URL...........https://gisserver_webadaptor.example.com/server
Portal for ArcGIS URL.......https://portal_webadaptor.example.com/portal
Is cluster finalized........true
Backup location.............\\nwshare4\myfiles\ods_bu
Backup schedule.............{"schedule-starttime":"04:00:00","schedule-frequency":"Every 2 DAYS"}
Owning system URL...........https://gisserver.example.com:6443/server/admin
Если использовать облачное хранилище объектов и выполнить эту команду на компьютере реляционного хранилища, утилита вернет информацию о реляционном хранилище и о хранилище объектов в облаке. В следующем примере показано хранилище объектов в бакете Amazon Web Services:
Relational store
Information for cloud object stores
Cloud object store name........my_object
Cloud object store provider....Amazon
Cloud object store bucket......object7
describedatastore
Relational store
Cloud object store name......my_object
Cloud object store provider..Amazon
Cloud object store bucket....object7
