diskcleanup
Эта утилита ArcGIS Data Store используется для реляционных хранилищ и хранилищ пространственно-временных больших данных.
Утилита diskcleanup удаляет временные файлы, оставшиеся после таких операций, как запуск утилиты restoredatastore и обновление ArcGIS Data Store. Некоторые файлы сохраняются после обновления, что позволит вам устранить неполадки при неудачной операции обновления или восстановления. После того, как вы подтвердите, что операция обновления или восстановления прошла успешно и система работает должным образом, вы можете запустить этот инструмент, чтобы удалить эти временные файлы и восстановить свободное дисковое пространство на компьютерах с хранилищами данных.
Эта утилита очищает дисковое пространство на одном компьютере за раз. Если вам нужно очистить файлы на нескольких машинах в одном хранилище данных, вы должны запустить инструмент на каждой машине.
Синтаксис
diskcleanup
Пример
Чтобы запустить утилиту diskcleanup, вы должны подтвердить, что хотите продолжить.
./diskcleanup
diskcleanup
You are attempting to cleanup some archived data generated as part of ArcGIS Data Store upgrades or backup-restore operations. Once removed, this data can't be recovered. Do you want to continue (Yes or No)?
