listbackups
Эта утилита используется со всеми типами ArcGIS Data Store.
При запуске для реляционного хранилища утилита listbackups будет работать только на основном компьютере хранилища данных.
Запустите утилиту listbackups, чтобы определить следующее:
Время начала операции резервного копирования
Завершилось ли резервное копирование или ещё продолжается
Была ли данная резервная копия создана с помощью утилиты backupdatastore или автоматически приложением ArcGIS Data Store
Какие файлы резервных копий являются жизнеспособными. Если файл резервной копии не возвращается утилитой listbackups, он не может быть использован для восстановления хранилища данных. Например, файлы резервных копий, созданные в более ранней версии ArcGIS Data Store, можно использовать для восстановления хранилища данных только в том случае, если эти файлы будут отображены в списке при запуске утилиты listbackups.
Сколько у вас файлов архивов, чтобы определить, нужно ли их удалять
Подтвердить имена файлов архивов перед запуском утилиты deletebackup
При запуске утилиты listbackups укажите местоположение резервной копии, для которой хотите видеть список файлов резервных копий. Если не указать местоположение, утилита listbackups возвращает резервные копии для местоположения резервных копий по умолчанию.
Синтаксис
listbackups [--store {relational | spatiotemporal | graph | object}] [--location "<location_arguments>"]
Если тип хранилища данных (--store) не указан, утилита по умолчанию будет использовать relational и возвращать резервные копии для реляционного хранилища, работающего на данном компьютере. Если реляционное хранилище данных отсутствует на компьютере, на котором вы запускаете утилиту, утилита вернет сообщение об ошибке.
Используйте опцию --location, чтобы найти информацию для резервных копий в определенном зарегистрированном местоположении резервных копий. Если местоположение не указано, будет возвращена информация о местоположении резервной копии по умолчанию. Укажите один из следующих аргументов с опцией --location:
Аргумент |
Описание |
Укажите имя местоположения хранилища резервной копии. Вы указали это имя, когда настраивали местоположение резервной копии, или, если вы не указывали имя, то ArcGIS Data Store присвоил имя по умолчанию. |
Укажите путь к общей дирепктории файлов, бакету Amazon S3 или контейнеру хранилища Azure Blob, который был зарегистрирован в качестве хранилища резервных копий. |
Примеры
В данном примере приводится список резервных копий для местоположения резервных копий по умолчанию реляционного хранилища:
./listbackups.sh --store relational
Backup_Name Status Backup_Time Mode
phase1proj_bu BackupComplete 2023-03-08 14:12 manual
phase2proj_bu BackupComplete 2023-02-21 11:43 manual
ds_gdt1omh-2023020130 BackupComplete 2023-02-01 03:00 scheduled
Backups located at: '/net/myserver.net.com/dsbackups'
listbackups --store relational
Backups located at: '\\myserver.net.com\dsbackups'
В данном примере резервные копии хранилищ пространственно-временных больших данных перечислены для местоположения резервных копий под названием sbdsbu:
./listbackups.sh --store spatiotemporal --location "name=sbdsbu"
backup1 BackupComplete 2023-07-11 09:47 manual
Backups located at: '/net/myserver.ntw.com/spatiotemporal'
listbackups --store spatiotemporal --location "name=sbdsbu"
Backups located at: '\\myserver.net.com\spatiotemporal'
