replacesslcertificate
Эта утилита используется с ArcGIS Data Store любого типа.
Вы можете заменить самозаверенный сертификат ArcGIS Data Store, используемый веб-сервером для аутентификации обмена данными между хост-сервером и хранилищем данных, а также между компьютерами хранилища данных, на сертификат, проверенный и заверенный центром сертификации (CA), или на доменный сертификат. Также можно заменить самозаверяющий сертификат, используемый для обмена данными между компьютерами через порты, для следующих типов хранилищ данных:
Реляционное хранилище
Хранилище графов
Хранилище объектов
Эта утилита в конечном итоге заменит утилиту updatesslcertificate.
При запуске этой утилиты происходит перезагрузка ArcGIS Data Store.
Подробнее см. раздел Замена SSL-сертификата ArcGIS Data Store.
Синтаксис
replacesslcertificate <source certificate file name with path> <password for the source certificate file> <alias for the certificate> --option <webserver | relational | graph | object>
Примеры
В следующем примере самозаверенный сертификат, используемый для аутентификации веб-сервера, заменяется файлом сертификата, подписанным центром сертификации (mysignedcert.pfx).
./replacesslcertificate.sh /usr/files/mysignedcert.pfx "ps4mycert" "mycacert" --option webserver
replacesslcertificate C:\myfiles\mysignedcert.pfx "ps4mycert" "mycacert" --option webserver
В следующем примере самозаверенный сертификат, используемый для связи с реляционным хранилищем данных через порты, заменяется сертификатом, подписанным центром сертификации (mysecondsignedcert.pfx).
./replacesslcertificate.sh /usr/files/mysecondsignedcert.pfx "ps4mycert" "relcacert" --option relational
replacesslcertificate C:\myfiles\mysecondsignedcert.pfx "ps4mycert" "relcacert" --option relational
