unregisterdatastore
Эта утилита используется со всеми типами ArcGIS Data Store.
Можно использовать утилиту unregisterdatastore для выполнения следующих действий:
  • Отменить регистрацию хранилища данных на отдельном компьютере любого типа на размещающем сайте ГИС-сервера.
    Примечание:
    Вы должны перезапустить хост-сервер после отмены регистрации хранилища объектов.
  • В хранилищах данных, работающих в режиме первичного ожидания, можно отменить регистрацию основного компьютера после удаления резервного компьютера.
  • Для хранилищ пространственно-временных больших данных можно отменить регистрацию последнего компьютера после удаления всех остальных компьютеров из кластера.
  • Можно удалить только один компьютер из кластера хранилища графов. Если в кластере хранилища графов произошел сбой на двух компьютерах, запустите утилиту unregisterdatastore, чтобы отменить регистрацию всего кластера.
  • Если в хранилище объектов, состоящего из трех компьютеров, произошел сбой на нескольких компьютерах, запустите утилиту unregisterdatastore, чтобы отменить регистрацию всего кластера хранилища объектов из трех компьютеров.
При отмене регистрации компьютера в хранилище данных хост-сайт ГИС-сервера (или сайт ArcGIS Knowledge Server в случае графов знаний) больше не сможет подключаться к этому компьютеру, и все сервисы, которые содержали данные из незарегистрированного хранилища данных, больше не будут работать. Однако эта утилита не удаляет данные; если решите, что это хранилище данных всё ещё нужно, можно воспользоваться утилитой registerdatastore или утилитой configuredatastore , чтобы добавить его обратно.
Примечание:
Для отмены регистрации хранилища данных, чтобы навсегда удалить его из развертывания, удалите размещенные слои, которые используют данные, перед тем как отменять регистрацию этого хранилища данных.
Синтаксис
unregisterdatastore --stores {relational | spatiotemporal | graph | object} [--prompt {yes | no}]
Если у вас установлено несколько типов хранилищ данных на одном компьютере, и вы хотите отменить регистрацию более одного за один раз, сформируйте список типов, разделив из запятыми (без пробелов).
Пример
Здесь запускается утилита unregisterdatastore для отмены регистрации реляционного хранилища на сайте ГИС-сервера. В режиме по умолчанию запрашивается подтверждение. Чтобы подсказки не выводились, укажите --prompt No.
./unregisterdatastore.sh --stores relational
You are going to unregister the data store.
Do you want to continue (Yes or No)?Yes
unregisterdatastore --stores relational
