Включение расширений
После развертывания расширения (SOE или SOI) его можно включать в сервисах. Вы сделаете это через ArcGIS Server Manager.
Расширения SOE, разработанные с помощью ArcGIS Enterprise SDK, могут включаться только на картографических сервисах (включая их расширения, такие как сервисы объектов и OGC-совместимые картографические сервисы). Расширения SOI, разработанные с помощью ArcGIS Enterprise SDK, могут включаться только на картографических сервисах и сервисах изображений (включая их расширения).
Включение SOE
Вы можете включить расширения SOE для сервиса.
Войдите в ArcGIS Server Manager и перейдите к своему сервису.
Щелкните имя сервиса, которое является гиперссылкой.
Щелкните Возможности и поставьте отметку рядом с именем SOE, включаемых для сервиса.
Если необходимо, также можно выбрать операции, которые должны быть разрешены для SOE. Эти операции были созданы дополнительно разработчиком расширения и дают дополнительный уровень контроля над действиями пользователей в SOE.
Также можно установить дополнительные свойства SOE, отображаемые на этой странице свойств. Свойства SOE настраиваются через набор полей ввода, если разработчик расширения не изменил страницу свойств.
Нажмите Сохранить и перезапустить, чтобы сохранить изменения. После сохранения служба перезапускается.
Включение SOI
Вы можете включить SOIs для сервиса. Включение нескольких SOI часто называют сцеплением. При сцеплении вам необходимо задать порядок, в котором будут выполняться SOI в данном сервисе. Вы можете сцепить вместе несколько SOI и задать порядок их выполнения.
Нажмите Возможности.
В списке имеющихся Перехватчиков выберите SOI, которые вы хотите включить, и щелкните стрелку вправо. Это добавит их в список включенных SOI.
Если вы включили несколько SOI для сервиса, используйте стрелки вверх и вниз для задания порядка, в котором SOI будут выполняться в цепочке. SOI, находящийся в верхней части списка, будет выполнен первым, затем выполнится второй элемент списка -- и так далее до самого нижнего элемента.
Подсказка:
Можно в любой момент вернуться к этому диалоговому окну для изменения списка включенных SOI и порядка их выполнения в цепи.
Щелкните Сохранить.
Если необходимо, также можно выбрать операции, которые должны быть разрешены для SOI. Эти операции были созданы дополнительно разработчиком расширения и дают дополнительный уровень контроля над действиями пользователей в SOI.
Также можно установить дополнительные свойства SOI, отображаемые на этой странице свойств. Свойства SOIs настраиваются через набор полей ввода, если разработчик расширения не изменил страницу свойств.
