При попытке распечатать карту с помощью сервиса геообработки PrintingTools, входящего в состав ArcGIS Server, вы должны определить представление карты в формате JavaScript Object Notation (JSON), в том числе информацию о слое и экстенте. JSON необходимо структурировать в соответствии со спецификацией Esri ExportWebMap.
При использовании ArcGIS REST API вам не нужно беспокоиться по поводу создания JSON – API сделают это за вас. Тем не менее, эта тема включена для справки на случай, если вам когда-нибудь понадобится создать представление JSON самостоятельно. Это может произойти, если вам нужно вызвать сервис PrintingTools напрямую или запустить его исходный инструмент геообработки Экспорт веб-карты из другого приложения.
Примечание:
Для большего удобства и понятности примеры JSON в данном разделе отформатированы. Однако на практике вам следует вставлять в сервисы печати не отформатированные выражения JSON.
Веб-карта состоит из пяти объектов верхнего уровня:
extent (обязательно): Обязательное свойство, определяющее экстент карты. Пространственная привязка объекта экстента не является обязательной. Когда она не предусмотрена, предполагается, что она находится в пространственной привязке карты. Когда пропорции экстента карты отличается от размера карты на выходной странице или exportOptions:outputSize, можно заметить, что на полученной выходной карте имеется больше объектов.
scale (дополнительно): масштаб карты, в котором вы хотите экспортировать карту. Это свойство является необязательным, но рекомендуется его использовать для получения оптимальных результатов. Свойство масштаба особенно полезно, когда в картографических сервисах данной веб-карты имеются масштабно-зависимые слои или был установлен базовый масштаб. Так как карта, которую вы просматриваете в веб-приложении, может быть меньше, чем размер выходной карты (например, 8,5 х 11 дюймов или А4), масштаб выходной карты будет отличаться. Вы можете увидеть различия в объектах и/или символах в веб-приложении по сравнению с выходной картой.
При использовании масштаба он имеет приоритет над экстентом, но выходная карта рисуется в запрошенном масштабе с выравниванием по центру экстента.
rotation (дополнительно): представляет собой значение в градусах, измеренное против часовой стрелки от направления на север, на которое будет повернут фрейм данных. Для вращения по часовой стрелке используйте отрицательное значение.
spatialReference (дополнительно): пространственная привязка карты. Порядок предпочтения, когда spatialReference отсутствует, выглядит следующим образом:
mapOptions.extent.spatialReference
baseMap.baseMapLayers.spatialReference
Пространственная привязка шаблона карты
time (дополнительно): если есть слой с поддержкой времени, и вы хотите, чтобы он отображался в указанное время, укажите это свойство. Этот порядковый список может содержать один или два элемента. Добавьте два элемента (startTime, а затем endTime), чтобы описать временной экстент, или предоставьте только один временной элемент, чтобы описать момент времени. Значения времени всегда указываются в формате UTC.
background (дополнительно): вы можете изменить цвет фона карты. Если в компоновке несколько карт, это применяется к карте, связанной с фреймом карты с именем WEBMAP_MAP_FRAME.
operationalLayers
Список operationalLayers содержит все рабочие слои, которые будут отображаться на карте. Порядок в массиве определяет порядок слоев на карте. Тип каждого слоя определяется по типу ответа ресурса URL. Если ресурс нельзя определить по строке URL, свойство type определяет тип. Например, слой WMS требует, чтобы вы указали "type": "wms". Есть некоторые свойства, общие для всех типов рабочих слоев, в то время как другие являются специфическими для каждого типа рабочего слоя.
При наличии защищенных слоев задайте маркер токен в определении слоя. Имя пользователя и пароль не могут использоваться в качестве части строки URL.
Примечание:
Для картографического сервиса, сервиса объектов или сервиса изображений используйте URL, указывающий на точку доступа REST сервиса. Конечные точки SOAP не поддерживаются.
Описываемые ниже свойства являются общими для всех типов рабочих слоев (например: слоя картографического сервиса, построения изображения на стороне клиента, слоя kml и т.д.). Поэтому они могут быть не включены в раздел для каждого типа перечисленных ниже рабочих слоев.
id (необязательно): Строка, уникально идентифицирующая рабочий слой. Это необходимо чаще всего для печати легенд.
layerType: слой рабочего типа. Может быть задан как ArcGISFeatureLayer, ArcGISImageServiceLayer, ArcGISMapServiceLayer, ArcGISTiledImageServiceLayer, ArcGISTiledMapServiceLayer, VectorTileLayer, WebTiledLayer, WMS или KML.
url: точка доступа сервиса. Это не требуется для "featureCollection".
token (дополнительно): токен для доступа к защищенному сервису.
title (необязательно): Имя рабочего слоя. Если он появляется в легенде, то легенда в компоновке должна это поддерживать.
visibility (дополнительно): значение по умолчанию равно true.
opacity (дополнительно): диапазон значений от 0 до 1 (по умолчанию), где 1 означает полную непрозрачность, а 0 – полную прозрачность.
minScale (дополнительно): слой не отрисовывается при уменьшении изображения карты за пределы такого масштаба.
maxScale (дополнительно): слой не отрисовывается при увеличении изображения карты за пределы такого масштаба.
visibleLayers (дополнительно): массив идентификаторов подслоев, которые должны быть видны в слое картографического сервиса. Если эти значения не указаны, рабочий слой будет по умолчанию отрисован с текущими настройками видимости каждого подслоя. Указывать идентификатор составного слоя необязательно. Обратите внимание, что если картографический сервис поддерживает динамические слои, то layers имеют преимущество перед visibleLayers. Картографические сервисы, которые не используют dynamicLayers, поддерживают только layerDefinition в свойстве layers.
layers (дополнительно): список слоев для экспорта. Для картографических сервисов, которые используют динамические слои, все эти слои указаны в экспортируемом массиве layers, а массив visibleLayers игнорируется. Используйте свойство name для задания имени слоя. Это требуется обычно если тип source слоя – dataLayer.
drawingInfo (дополнительно): используется для замещения настроек отрисовки отображения подслоя (например, способа отображения слоя).
renderer (дополнительно): при использовании замещает исходный способ отображения подслоя.
source (дополнительно): представляет источник слоя, который динамически добавляется в картографический сервис по запросу. Дополнительные сведения об определении источника см. в ArcGIS REST API.
gdbVersion (дополнительно): укажите, если вы хотите видеть объекты, отрисованные из другой версии базы геоданных. Можно задать этот параметр на уровне рабочего слоя, чтобы перевести все слои в указанную версию; или определить как подслой в массиве layers, чтобы изменить версию базы геоданных для всех отдельных слоев.
url (обязательно): URL-адрес слоя. Данное свойство должно заканчиваться на /dynamicLayer, если векторный слой основан на слое из картографического сервиса с поддержкой динамических слоев.
drawingInfo (дополнительно): определяет способ отображения этого слоя.
Для отображения с помощью временной визуализации необходимо задать свойства latestObservationRenderer, trackLinesRenderer и observationAger отдельно от визуализации.
observationAger (дополнительно): временная визуализация поддерживает два типа observationAger: rampAger и classBreaksAger. Для любого запроса слой может содержать rampAger или classBreaksAger, но не оба.
definitionExpression (дополнительно): SQL-выражение, ограничивающее, какие объекты будут отображены.
objectIds (дополнительно): на основе идентификаторов объекта ограничивает, какие объекты будут отображены.
timeInfo (дополнительно):
trackIdField: поле, уникально определяющее данный объект или наблюдаемые объекты. Если это поле пустое или отсутствует, то отрисовывается только последнее наблюдение с использованием latestObservationRenderer.
geometry (дополнительно): ограничивает отрисовку объектов по геометрии.
geometryType (дополнительно): Этот параметр необходим, когда указана геометрия.
spatialRel (дополнительно): пространственное отношение, которое применяется к входной геометрии при выполнении запроса.
relationParam (дополнительно): функция пространственного отношения, которая должна применяться при выполнении запроса. Примером такой функции пространственного отношения является FFFTTT***.
selectionObjectIds (дополнительно): выделяет объекты с идентификаторами данного объекта с помощью указанного символа; необходимо установить атрибут selectionSymbol.
selectionSymbol (дополнительно): объекты выделяются данным символом. Если параметры не предоставлены, но selectionObjectIds все еще включен, сервис печати использует символ по умолчанию для выделения объектов.
charts (дополнительно): рабочий слой может не содержать диаграмм, либо возможны одна или несколько диаграмм. См. характеристики веб-карты для элемента диаграммы.
gdbVersion (обязательно): указывается имя версии базы геоданных, если используется версия, отличная от той, на которую ссылается картографический сервис или сервис объектов.
source (дополнительно): требуется только в том случае, когда векторный слой основан на картографическом сервисе с поддержкой динамических слоев.
type (обязательно): для слоев WMS должно быть указано как wms.
format (дополнительно): Формат запрашиваемого с сервера изображения.
transparentBackground (дополнительно): если указано значение true, фон становится прозрачным при условии, что формат запрашиваемого изображения поддерживает прозрачный цвет. (JPEG является примером формата изображения, не поддерживающего прозрачный цвет). Значение по умолчанию — false.
visibleLayers (дополнительно): массив имен подслоев, которые должны быть видны в слое сервиса WMS. Порядок тоже важен – он должен соответствовать требованиям WMS-сервиса. Если этот параметр не задан, все слои в WMS сервисе будут видимыми.
layers (дополнительно): массив имен подслоев для добавления на карту. Если этот параметр не задан, все слои в WMS сервисе будут добавлены на карту.
styles (дополнительно): Используется для замещения стиля отрисовки подслоя по умолчанию. Если он указан, убедитесь, что число и порядок стилей соответствуют массиву visibleLayers. Когда нежелательно менять стиль для одного определенного подслоя, вы можете передать пустую строку, например, "styles": ["highways","","population"].
version (дополнительно): версия WMS, к которой вы хотите подключиться. По умолчанию используется последняя версия, поддерживаемая данным WMS-сервисом.
Временная визуализация поддерживается только слоями объектов, а не графическими слоями со стороны клиента или слоями динамического картографического сервиса.
Alpha представляет собой целочисленное значение в диапазоне от 0 до 255.
Результат геообработки
Результат геообработки может быть включен двумя способами.
Когда результатом геообработки является набор объектов, и он отрисовывается как графика на стороне клиента, отправьте результат в виде группы объектов.
Когда результат отрисовывается с помощью картографического сервиса результата задания, создайте новый слой картографического сервиса в operationalLayers и укажите свойство URL, чтобы определить конечную точку результата. Например:
Результат геообработки https://gisserver.example.com:6080/arcgis/rest/services/GPJobMapServiceName/MapServer/jobs/job_id
Пример: результат геообработки в качестве рабочего слоя, который отрисовывается с помощью картографического сервиса задания
Карта содержит один объект baseMap, имеющий название, и свойство baseMapLayers, содержащее упорядоченный список baseMapLayers. Каждый объект baseMapLayer должен иметь одинаковую пространственную привязку и схему листов. Если есть объект baseMap, он определяет пространственную привязку карты.
url (дополнительно): если не указан, по умолчанию используется openstreetmap.org.
credits (дополнительно): указание состава исполнителей слоя. Значение этого свойства игнорируется если не указан параметр url. Вместо этого используются данные сервиса OpenStreetMap по умолчанию.
Синтаксис для WebTiledLayer в качестве basemapLayer
urlTemplate (обязательно): шаблон URL для получения листов. Шаблон URL следует после паттерна https://some.example.com/{level}/{col}/{row}/, где level соответствует масштабному уровню, а col и row представляют соответственно столбец и строку листов.
subDomains (дополнительно): будет использован один из заданных subDomains для замены {subDomain} в urlTemplate при построении URL для запроса листа.
tileInfo (дополнительно): определяет информацию о листе для слоя, в том числе уровень масштаба, строки, столбцы, начало отсчета и пространственную привязку. Если tileInfo не указано, слой считается находящимся в web Mercator со схемой листов web Mercator. Дополнительные сведения о tileInfo см. в разделе ArcGIS REST API.
dpi (дополнительно): разрешение в точках на дюйм. По умолчанию используется 96 dpi.
outputSize (дополнительно): размер карты в пикселах. Размер должен быть задан, когда пустая строка или MAP_ONLY (без кавычек) передается в качестве значения параметра layout_template. Если для layout_template не задано MAP_ONLY или пустая строка, layout_template имеет приоритет над outputSize.
layoutOptions
Определяет настройки для различных доступных элементов компоновки страницы и требуется только в случае, когда выбран доступный шаблон компоновки. Элементы компоновки страницы включают название, информацию об авторских правах, масштабную линейку, имя автора, элементы пользовательского и динамического текста, элементы фрейма диаграммы и элементы фрейма таблицы.
Примечание:
Эта опция заменяет свойства только существующих элементов. Если элемент не существует в выбранном шаблоне компоновки, связанные с ним свойства не будут использованы. Например, если в шаблоне компоновки нет элемента авторских прав, в компоновку не будет добавлен новый элемент текста авторских прав, даже если указан элемент copyrightText в layoutOptions.
Диаграммы должны быть полностью определены в рабочих слоях, прежде чем использовать их в качестве источников для элементов фрейма диаграммы.
Все свойства этого объекта являются необязательными. Когда значение свойства не указано, значение соответствующего элемента компоновки страницы будет заменено. В противном случае, существующий элемент останется неизменным.
metricLabel (дополнительно): строка, указывающая, как должны быть подписаны единицы (например, КМ, Kilometers или kms). Когда это не указано или передается пустая строка, используется текстовое значение единиц измерения.
nonMetricLabel (дополнительно): строка, указывающая, как следует подписывать единицы, например, Miles или mi. Когда это не указано или передается пустая строка, используется текстовое значение единиц измерения.
customTextElements (дополнительно): массив пар имя-значение. Его необходимо использовать, если вы хотите изменить текст текстового элемента (т. е. не динамический текст) в компоновке страницы. Значения должны быть строковыми.
legendOptions (дополнительно): задает свойства элемента легенды в компоновке. Помните, что если элемент легенды в компоновке оказывается пустым (не содержит слоя), при печати он удаляется.
operationalLayers (дополнительно): задает рабочие слои, легенды которых будут добавлены в компоновку.
id: строка, содержащая идентификатор слоя. Идентификатор должен быть уникальным и соответствовать идентификатору слоя в элементе operationalLayers, в котором определен рабочий слой.
subLayerIds (дополнительно): массив подслоев, чьи типы элементов являются строками или длинными целыми числами и предоставляют контекст рабочему слою. Например, для слоя картографического сервиса он должен быть числом, для слоя WMS – строкой. Рекомендуется указать значения subLayerIds для рабочих слоев, содержащих подслои. Если они будут пропущены, то в случае картографического сервиса и слоев WMS, легенды из всех подслоев добавляются к элементу легенды в компоновке. Для слоев объектов или графики свойство подслоев устанавливать не нужно.
elementOverrides (дополнительно): это элемент, содержащий свойства перезаписи некоторых элементов, таких как стрелка севера, элемент текста, содержащий элементы динамического текста, элемент фрейма таблицы или фрейма диаграммы на компоновке страницы. Вы можете использовать GetLayoutTemplatesInfo, чтобы узнать, есть ли в шаблоне компоновки такие элементы и их определения.
visible (дополнительно): укажите видимость элемента. Это применимо ко всем типам элементов.
sourceLayerId: обязательно для элементов таблицы и диаграммы.
sourceChartId: обязательно и применимо только для элементов диаграммы. sourceChartId можно найти внутри определения operationalLayer.
filterType (дополнительно): перезаписать тип фильтра. Применимо для динамических текстовых элементов, табличных элементов и элементов диаграмм.
whereClause (дополнительно): укажите фильтр атрибутов в соответствии со стандартом SQL. Когда filterType="Selected", они оба получают AND. Этот параметр игнорируется, если это элемент диаграммы.
fields (дополнительно): укажите массив полей, который используется в элементе таблицы. Неприменимо к элементу диаграммы. Порядок учитывается. Если это указано, существующая сортировка элемента таблицы игнорируется. Вы должны пройти и fields, и orderByFields
orderByFields (дополнительно): укажите, как упорядочиваются строки в элементе таблицы. Если этот параметр пропущен, используется порядок элементов таблицы по полям, если он существует.
rowCount (фрейм таблицы): ограничьте количество строк в элементе таблицы, который вы хотите отобразить. Если этот параметр пропущен, используется количество строк элемента таблицы, если оно существует.
dynamicTextElements: массив элементов динамического текста элементов с перезаписанными свойствами. Применимо только для текстовых элементов, содержащих динамические текстовые элементы.
sourceLayerId (обязательно): строка, содержащая идентификатор слоя. Идентификатор должен быть уникальным и соответствовать идентификатору слоя в элементе operationalLayers, в котором определен рабочий слой.
field (дополнительно): укажите имя поля, из которого будут извлекаться или генерироваться динамические атрибуты или некоторая статистика.
reportOptions
Определяет настройки для различных доступных элементов отчета и требуется только в случае, когда выбран доступный шаблон отчета. Элементы отчета включают идентификаторы источника и связанных источников, список полей и т.д.
Примечание:
Эта опция заменяет свойства только существующих элементов. Если элемент не существует в выбранном шаблоне отчета, связанные с ним свойства не будут использованы. Например, если шаблон отчета не имеет связанного отчета, выходные отчеты не будут иметь связанных записей.
Все свойства этого объекта являются обязательными.
Отправьте запрос на задачу Получить информацию шаблонов отчетов, чтобы получить элементы, доступные для каждого шаблона отчета.
Синтаксис
Пример
"reportOptions": {
"reportSectionOverrides": {
"Report Section": {
"name": "<report title>",
"sourceId": "<operation layer/table id>",
//field mapping
"fieldElements": {
"<fieldElementName1>": "<fieldName1>",
"<fieldElementName2>": "<fieldName2>",
"<fieldElementName3>": "<fieldName3>",
//group section when available
"groupSections": {
"<groupSectionElementName>": "<groupByFieldName1>"
//statistic elements when available
"statisticElements": {
"<statElementName1>": "<fieldName1>"
//related report section when available
"Related Report": {
"sourceId": "<related operational layer/table id",
//mapping between field element and field name
"fieldElements": {
//field headers
"fieldLabelElements": {
"<fieldLabelElementName1>": "<fieldHeader1>",
"<fieldLabelElementName2>": "<fieldHeader2>"
"groupSections": {
"<groupHeaderElementName>": "<group header>"
reportSectionOverrides: это единственный элемент, который имеет элемент reportOptions. Содержит определения некоторых разделов, например, Report Section, Related Report и т.д., доступные в компоновке отчета.
Каждый из этих дочерних элементов содержит свойства переопределения некоторых элементов, таких как источники, сопоставление полей и т.д. в каждом разделе.
Вы можете использовать Получить информацию шаблонов отчетов для поиска всех элементов в шаблоне отчета, которые могут быть перезаписаны.
Прочтите об Отчетах в Справке ArcGIS Pro для получения более подробной информации об отчетах и их компонентах.
Ограничения
Символы на уровне объекта, замещенные в слоях примечаний, не поддерживаются, если для отображения используются такие методы, как границы классов или простое отображение.
