Повышение производительности отображения картографического сервиса
Когда клиенты отправляют запросы к ArcGIS Server для отображения картографического сервиса, ответ сервера обычно кэшируется браузером и повторно используется в течение некоторого периода времени. Это помогает ArcGIS Server добиться максимально возможной производительности отображения картографического сервиса. Однако в зависимости от того, как картографический сервис и связанные с ним данные будут использоваться в приложении, вы можете настроить продолжительность времени, в течение которого браузер будет использовать кэшированный ответ. Для этого добавьте свойство cacheControlMaxAge в JavaScript Object Notation (JSON) сервиса.
Примечание:
Настройки, описанные на этой странице справки, применяются к картографическим сервисам. Чтобы настроить свойство cacheControlMaxAge для сервиса объектов, см. раздел Сервис объектов и клиентские приложения.
Как используется свойство cacheControlMaxAge
Ответы картографического сервиса ArcGIS Server содержат тег объекта (ETag) и заголовок Cache-Control. Значение ETag является уникальным идентификатором ответа. Максимальное значение продолжительности у заголовка Cache-Control обеспечивает браузер информацией о максимальном периоде времени, в течение которого он может повторно использовать ответ из кэша браузера.. Это значение управляется свойством cacheControlMaxAge.
При повторе запроса, когда максимальное время действия кэша еще не прошло, браузер использует кэшированный ответ, не отправляя запрос к серверу. Если максимальное время действия кэша уже превышено, браузер должен отправить на сервер запрос и присвоить ответу в кэше заголовок IF-NONE-MATCH с соответствующим значением ETag. ArcGIS Server оценивает запрос и использует значение ETag для определения изменения запроса. Если ответ сервера отличается от копии в браузере, сервер отправит браузеру новый ответ. Если ответ сервера идентичен копии в браузере, сервер сообщает браузеру, что можно продолжать использовать ответ в кэше.
Установка значения для свойства cacheControlMaxAge
Будучи администратором ArcGIS Server, вы можете задать свойство cacheControlMaxAge, чтобы указать, как долго браузер может использовать кэшированный ответ. Снижая для ArcGIS Server необходимость отправки полного ответа, кэши браузеров становятся более эффективными, помогают оптимизировать приложения и экономят пропускную способность сети.
Значение по умолчанию для картографических сервисов — 0. Это означает, что браузер всегда будет повторно отправлять запрос, а ArcGIS Server будет обрабатывать запрос и отправлять полный ответ браузеру при изменении содержания. Это значение подходит для большинства приложений.
Для картографических сервисов с частой сменой наборов данных или символов, рекомендуется использовать значение 5 минут (300 секунд). В приложениях с анимацией или временными данными это значение можно увеличить, чтобы анимация выполнялась более плавно.
Чтобы добавить свойство cacheControlMaxAge к картографическому сервису и задать для него значение по умолчанию, сделайте следующее:
В веб-браузере откройте ArcGIS Server Administrator Directory и войдите под именем пользователя с правами администратора.
Адрес URL имеет формат
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/admin.Щелкните сервисы и в списке Сервисы выберите картографический сервис, который вы хотели бы изменить.
Если сервис не отображается в списке, он может располагаться в папке в Корневой папке.
Прокрутите вниз страницу Сервис –
( и щелкните редактировать.) В диалоговом окне Свойства сервиса найдите раздел
"properties"JSON-представления свойств сервиса.Добавьте свойство
cacheControlMaxAgeв нужный раздел и задайте для него значение (в секундах).В следующем примере установлено значение
cacheControlMaxAge, равное 300 секундам."properties": { "cacheControlMaxAge": "300",}Щелкните Сохранить изменения.
Убедитесь, что на странице Сервис – <имя сервиса> (<тип сервиса>) указанные вами свойство cacheControlMaxAge и значение отображаются в разделе Свойства.
